impianto multiswitch
buonasera, sto per realizzare un'impianto sat centralizzato multiswicth ,e la domanda che mi pongo è :il puntamento della parabola con LNB a 4 uscite (banda alta e bassa ,polarizzazione verticale orizzontale ) è diverso da un puntamento classico con LNB ?a ragion di logica penso di no ,quindi mi basta fare il puntamento su hot bird e sintonizzare un canale ,poi LNB penserà a fare la divisione dei canali per poter fare una distribuzione centralizzata ! giusto? chiedo a voi la conferma ...grazie
Ciao Vale1,
si, basta fare il puntamento con un illuminatore normale ad una uscita e poi sostituirlo con l'altro, oppure usare l'uscita Verticale Basso (VL), che solitamente è quella che alimenta l'illuminatore a 4, e fare il puntamento in banda bassa verticale.
Ciao Macchia, abbiamo risposto contemporaneamente
Modificato: da giufa
