Data Ora Ktp 600 Tia Portal V111
CIAO A TUTTI
AVEVO IL PORGRAMMA NELLE VERSIONE V10.5
POI AGGIORNANDO CON LA V11 HO TRASFERITO I PROGRAMMI AL PLC E AL PANNELLO
AL PANNELLO HA TROVATO UN VERSIONE VECCHIA E QUINDI ME L'HA AGGIORNATA
NEL TRASFERIRE IL PROGRAMMA DOVE DICEVO CHE L'ORA DEL PANNELLO è QUELLA DALLA CPU E DOVE VADO A
LEGGERE UNA VARIABILE DATA E ORA (DTL) DAL PLC ORA, SUL PANNELLO MI DA' ##############
COSA PUO' ESSERE
Federico Milan
un consiglio, non usare le maiuscole, in quanto equivale ad urlare ...
grazie per la collaborazione.
p.s.
Anche un linguaggio un attimino più curato potrebbe aiutare :) nel consigliarti, io non ho capito bene cosa intendi
ciao
Scusate
Mi spiego meglio:
Nel mio progetto (CPU1212 e KTP600 color) allla prima istallazione richiamavo delle variabili da dei DB in formato DTL e sul pannello vedevo la data e ora normalmente. questo mi ha funzionato correttamente su pannello programmato con TIA10.5 e firmware 1.0,
finché non arriva a TIA11 e il firmware 2.0.
istallo tutto, converto il programma da V10 a V11 e poi lo trasferisco al plc e al pannello
trasferendo al pannello mi fa aggiornare l'hardware , carico poi il programma,
ma al nuovo avvio tutte le variabili DTL (data end time) non riesce a visualizzarle
controllando i messaggi di errore mi dice tipo: "DB1 DATA START CICLO" errore indirizzo controllore
  • 2 months later...
Ciao, anche a me succede questo problema con la V11.
Ma non riesco a toglierlo. Ho provato a rifare e compilare il tutto ma niente....
Quando vado ad inserire il blocco "RD_LOC_T" leggi data ed ora locale, vado a selezionare un dato in formato DTL su un DB ma ma il computer dopo che ho selezionato quel dato mi aggiunge automaticamente un "." come se si aspettasse una ulteriore estensione del dato.... ma è un DTL e non capiscocosa altro devo aggiungere....
Nella V10.5 non mi aveva dato questo problema.
Qualcuno sa cosa devo inserire ?
  • 7 months later...
Anch'io ho avuto lo stesso problema con un progetto convertito dalla versione 10.5 alla 11.
Ho risolto passando da riferimento simbolico della variabile data e ora a quello assoluto.
Almeno così non ho dovuto riscrivere le DB e ricollegare le variabili a pannello.
E' una delle tante "perle" di questo schifosissimo programma che la Siemens spaccia come arrivato al SP2, ma già definire BETA indica sfacciato ottimismo.
Devi cancellare il punto, e poi cliccare fuori dall'area di introduzione.
Se cancelli il punto e cerchi di terminare l'introduzione con operazioni che sembrerebbero logiche (tipo tasto Enter o TAB), ti rimette il punto.
