si puo miscelare due impianti d antenna?
valerioruvolo
ciao ragazzi, secondo voi si puo miscelare due impianti d antenna e convogliarli in un unico cavo? per poi scegliere il canale migliore da utilizzare?
vi spiego meglio, ho provato a montare un impianto ma non capisco perchè l' utente accanto da me s vede tutto bene e io sono riuscito a prendere solo un paio di canali alcuni buoni e alcuni scarsetti ma canale 5 non ne vuole sapere allora pensavo potrei prendere il cavo che esce dal suo mix e portarlo nel mix per poi far scendere il tutto in un inico cavo?
grazie anticipatamente
Pierluigi Borga
Se lui vede bene e tu no, e avete lo stesso tipo di impianto, antenne, direzione, orientamento, c'è qlc che non và.....se misceli i due cavi abbassi il segnale utile al suo impianto e sovrapponi i canali del suo impianto a quelli del tuo rovinando tutto....
