Livello min e max prese tv
Il segnale alla presa antenna tv viene definito standard EN 50083-7: min. 57 max 77
predefinite da nota marca di componenti e antenne tv: min. 64 max 74
Quale valore considerare nei calcoli ?
Bisogna considerare 70 dB +-6 dB come richiede la guida CEI 100-7.
scusa resteve 2000,non mi è ciara questa cosa dei 70 +6 ,vuoi dire che dovresti avere 76 dB per ogni presa?
Fulvio Persano
Norme europee EN 50083, le quali stabiliscono che un segnale Tv è perfettamente ricevibile quando giunge al ricevitore con un livello di potenza compreso tra 47 e 77 dBµV (si usa l'unità di misura decibel riferita al microvolt).
È opportuno considerare che il valore minimo indicato dalle norme va considerato come il limite da non raggiungere mai. Infatti, i progettisti e i tecnici installatori professionisti considerano sempre un margine aggiuntivo di 6 dB che porta il livello minimo utile da 47 a 53 dBµV.
Questo è ciò che stabiliscono le norme europee in fatto di segnali digitali sat.
Per quelli terrestri (analogici), il limite è sensibilmente inferiore ma, dal momento che saranno presto soppiantati da quelli digitali, il discorso non cambia.
Integro le informazioni fornite con la considerazione che il segnale massimo dipende anche dalla quantità di canali distribuiti (più sono e minore deve essere il livello).
digitalchoice
infatti se i canali hanno molta potenza il livello di db su una frequenza campione potrebbe aumentare per problemi i intermodulazione,in quel caso la misura verrebbe falsata
Pierluigi Borga
Un conto è il livello di segnale richiesto alla presa il quale cambia sensibilmente se si tratta di segnali analogici TV, analogici SAT, digitali DTT, digitali SAT, infatti per i digitali è sufficente una potenza minore, in fase di progetto si calcola un margine di sicurezza che tiene conto anche dell'invecchiamento dei componenti e del conseguente calo di rendimento, nonchè la diminuzione del segnale in ricezione in condizioni climatiche avverse, pioggia neve....
Il problema della quantità di canali distribuiti riguarda la massima potenza di uscita degli amplificatori, onde evitare fenomeni visibili di intermodulazione.
Pierluigi Borga
I problemi di intermodulazione riguardano entrambi le tecnologie analogica e digitale...
claudius1+3/07/2008, 22:11--> (claudius1 @ 3/07/2008, 22:11)
Il segnale ottimale nelle prese per la ricezione dell'analogico e compreso tra i 64 dB e i 76 dB.
digitalchoice
giusto
per ricevere bene un canale digitale basterebbero anche 20 db
per trasmettere un canale digitale serve circa un decimo di potenza impiegata in confronto all'analogico,quanti ne arrivano dipende da vari fattori
certo,ma tra analogico/analogico oppure digitale/digitale
Modificato: da digitalchoice
Pierluigi Borga
Il discorso è simile all'altra nostra famosa discussione....se un ampli intermodula in determinate portanti va a distruggere altre portanti come pure esse stesse, siano esse analogiche o digitali.
comunque un livello sufficiente alle prese si aggira attorno ai 60 dB....
