problemi con impianto sat
Ciao,
qualcuno puo' darmi una mano per risolvere il seguente problema:
a seguito del puntamento della parabola su hitbird il decoder sky risulta non ricevere alcun segnale.
Utilizzando uno strumento per misurare il livello di campo ricevuto (non conosco il nome, ha un display che visualizza i canali in chiaro), mostra un valore pari a 73 dBuV ma non si "aggancia", rimanendo sempre in "unlock".
Provando lo stesso strumento in un impianto funzionante questo va subito nello stato "lock" e visualizzo correttamente i canali in chiaro, anche con valori di campi di 68-70 dBuV.
Avete qualche suggerimento da darmi? Potrebbe essere un problema di LNB?
Grazie 1000!
Gigi
Pierluigi Borga
Potrebbe benissimo dipendere dall'LNB difettoso che non converte tutte e 4 le sottobande correttamente, ma il tipo di strumento che hai ti mostra i programmi analogici o anche digitali in chiaro....oppure ti da solo il livello....?
Se hai solo livello potrebbe non essere hot bird quel satellite.....
Forse si..però quello strumento ha la possibilità di visualizzare lo spettro...ebbene visualizza il "panettone" della frequenza sintonizzata e controlla se il marker di frequenza cade al centro del medesimo...oppure ritocca leggermente +/- la sintonia del transponder per cercare di "agganciare"...
Questa è la prova più veloce e meno tecnica...sostituisci in prova il convertitore (LNB)
Ciao a tutti,
Per prima cosa ricontrolla il puntamento della parabola magari agganciando il trasponder Rai ,visualizza il panettone marcalo poi visualizzalo se ok passa sul trasponder sky ripetendo le medesime operazioni,se lo strumento te lo permette ti visualizzerà il livello dei db del ber b ed a n.ma e la qualità in modo da intervenire è corregere se lo strumento non ti permette di fare ciò concordo pienamente con tutti gli amici del post.... nel sostituire il convertitore!!!!!
Ciao ....
Modificato: da zerocoll
  • 1 month later...
Hai controllato se il decoder sky ha l'alimentazione del LNB su ON?
Si controlla dalla voce IMPIANTO nel menu del ricevitore
