Eurobird 9°
Chi mi può aiutare ad impostare i valori "frequenza, ecc. " per trovare il satellite a 9° est.
pierino elettronico
ciao. per prima cosa che impianto hai ? fisso o motorizzato ? io uso questa tecnica: mi posiziono sul satellite vicino gia' memorizzato inserisco freq e tutti i parametri e poi sposto piano piano la padella fino a trovare l canale. p. e. 11747 H 27500 3/4 e' un bouquet di tv private italiane. puoi andare a vedere lyngsat li ci sono tutti i dati aggiornati su tutti i satelliti . ciao e buona ricerca.
Pierluigi Borga
Per il puntamento usi decoder e tv oppure misuratore di campo....?
Pierluigi Borga+29/07/2008, 21:51--> (Pierluigi Borga @ 29/07/2008, 21:51)
Uso il misuratore di campo ma essendo un satellite da me mai gestito non l'ho ancora in memoria.
Saluti
nonsemprefunziona
Vai in edicola comprati eurosat in fondo alle ultime pagine trovi quello che ti serve.
Pierluigi Borga
Certo.. eurosat è un ottima guida!
Pierluigi Borga+30/07/2008, 18:55--> (Pierluigi Borga @ 30/07/2008, 18:55)
Eurosat la conosco ma l'ultimo numero che ho non è tanto aggiornato sulle frequenze di Eurobird 9. Ho cercato su internet il sito ed ho prelevato una frequenza 11804 /V tp 54 i dati da impostare sul Misuratore di Campo sono:
SEGNALE= DVB-S ok
SISTEMA= PAL ok
FREQ. QUADRO =50HZ ok
AMPIEZZA CANALE= 37.12 MHz ok
SPETTRO INV = OFF ok
CODE RATE= 3/4 ok
SYMBOL RATE= 27500 kSymb ok
POLARIZZAZIONE = VERT/DESTRA ok
BANDA SAT = ALTA ok
LNB LOW OSC = 9750.0 MHz ok
LNB HIGT OSC = 10600.0 MHz ok
I dati impostati nello strumento sono questi se ci fossero dati errati pregherei di corregerli.
Pierluigi Borga
Eurobird 9° EST, il TP in questione è bouquet luxe tv con programmi in HD
SR 27500....FEC 3/4....polarizzazione verticale.....banda alta....
Dovrebbero bastare questi dati, ma non so di che misuratore disponi.
