derivatori
Spesso capita che in un impianto semplice TV, intendo semplice quando nel sottotetto oltre al'alimentatore, un derivatore tipo CAD14 e i cavi TV in questo caso quattro, che con lunghezza minima, scendono alle prese TV, il segnale alle prese è piuttosto scarso. Togliendo il CAD 14 e collegando un partitore del tipo PP14 ne viene sconsigliato l’uso per alimentare
direttamente le prese di uscita perché sarebbe scarsa la separazione. R.O.S. < 1,2.
Il segnale alla presa diventa buono togliendo derivatore e/o partitore e collegando i cavi assieme. Lasciando una giunta di questo genere anche se il segnale aumenta e la tv al momento si vede cosa potrebbe accadere con il tempo.
Grazie a chi vorrà rispondere.
Il massimo trasferimento di potenza dal generatore (in questo caso l'antenna)all'utilizzatore (tv) si ha quando tutta la linea di trasmissione è adattata alla sua inpedenza caratteristica .
Nel caso di inpianto di antenna tv"semplice" :antenna , cavo e tuner del tv devono avere un inpedenza di 75 ohm.
Quando ci si deve mettere più prese per realizzare un inpianto centralizzato,occorre fare in modo che tutte le prese messe in parallelo non modifichino detta impedenza,inoltre poichè le prese possono essere collegate ad un tv o no ,queste devono comunque garantire l'impedenza costante .Per questo motivo si devono usare i derivatori ,questi garantiscono inpedenza costante (75 ohm ) sia se sono "caricati" con dei tv o no.
Inoltre i derivatori ,cosa che non fanno i partitori ,garantiscono anche che il segnale prodotto dal tv (oscillatore locale)non torni indietro lungo la linea e disturbi gli altri tv .
Modificato: da domenico
Quoto Domenico al 100%...
ed aggiungo..
Elimiamo le "giunte" sugli impianti...stanno diventando troppe..specialmente sul digitale terrestre riscontriamo difetti ed effetti di ogni genere e BER a non finire!!!!!!!
Spesso è una delle cause di mosaico o di assenza segnale del DTT
Bisogna installare derivatori...e...se il segnale a valle risulta debole..bisogna potenziare l'impianto per garantire almeno il minimo segnale richiesto (analogico e digitale) alla presa TV.
Ciao e buone vacanze a tutti!
Dalla Sardegna
Santa Margherita di Pula (CA)
Pierluigi Borga
Usando dei derivatori nel caso di 4 prese hai un attenuazione di prelievo di 12 dB circa, diversamente usando dei divisori arrivi a 8 dB di attenuazione, però non hai separazione tra le prese e attenuazione inversa.....quindi può pure funzionare tutto....ma non come dovrebbe....collegando direttamente le prese aumenti il ROS e non hai nessuna separazione o disaccoppiamento.
Quando il segnale in antenna è buono, bisogna amplificare in modo da recuperare le perdite dell'impianto.....e nulla di più.....
