Problemi ricezione a Palermo - Ricezione insufficente
salve a tutti io ho lo stesso problema... il monte si trova a Palermo
io ho una antenna logaritmica 16 elementi che deve servire soltanto 2 prese tv.
in questo momento le 2 prese sono collegate tamite una normale giunzione nastrata.
i canale si vedono brutti.... cosa mi consigliate di mettere? specialmente nella giunzione dei cavi e se ci vuole un amplificatore.
grazie
Pierluigi Borga
Al posto della giunzione nastrata va sicuramente meglio un derivatore a due uscite....
Cosa intendi per tutti brutti....?
Se c'è effetto neve probabilmente bisogna amplificare, ma bisognerebbe sapere il livello dei segnali in antenna....
grazie per la risposta, allora il canale che si vede male è rai 1 con linee ecc, mentre gli altri si vedono un pò sfogati. provo a mettere un amplificatore?
Elvezio Franco
Ho separato la discussione perche' ti sei accodato ad una gia' in corso.
La prima cosa che devi fare,senza amplificare,e' vedere come ricevi con l'antenna direttamente al tv.Se i segnali sono buoni puoi amplificare altrimenti devi aumentare la capacita' di ricezione con un'antenna con piu' elementi.
Ecc.....cosa vuol dire,ricorda che solo tu puoi vedere il difetto e con ecc noi non abbiamo modo di sapere cosa significhi.
Non puoi fare delle foto ?
ok grazie, ho risposto in quella discussione per non aprire un nuovo post.
allora oggi non toccando la legatura ho alzato l'antenna di circa 3 metri mettendola al secondo piano, con risultati migliori rispetto a prima. ho notato che si vede un pò sfogato in tutti i canali e rai 1 con l'immagine in movimento.
cosa faccio metto un amplificatore e un alimentatore a 2 uscite?
A me sembra che sia il contrario e cioe' che hai un segnale troppo forte in antenna ....e ti conviene fare la prova come dice l'amico Elvezio wink.gif
Pierluigi Borga
Prima di amplificare prova con un tv collegato direttamente al cavo, ma cosa intendi per
Se raiuno è coperto da righe in movimento continuo, potrebbe essere intermodulazione cioè segnale troppo forte, c'è già qualche amplificatore...?
no c'è il cavo diretto sulla logaritmica e a metà della tratta c'è fatta la legatura con l'altro cavo.
Ciao CPL,
ma in che zona di Palermo si trova il tuo impianto?
Tutta la città è ben coperta...i ripetitori son proprio li vicino a te!
Il segnale è talmente buono che alcuni condomini sono serviti con comuni antenne logaritmiche.....è molto probabile pertanto un"eccesso" di segnale.
Guarda, se proprio non riesci a risolvere il problema, contattami privatamente: probabilmente sarò in città nelle prox settimane; vengo a misurarti i segnali.
Ma scusami, da dove hai piazzato l'antenna vedi Montepellegrino o sei in un fosso? Cioè circondato da palazzi?
Nel primo caso interrompi la giunzione e collega direttamente al tvc, nel secondo caso probabilmente devi amplificare un pò il segnale.
Ma in che zona abiti, tanto per capire come è il segnale da quelle parti.
