dual feed 13° e 19°
Salve su una parabola da 80cm di diametro, puntata su hot bird 13° ho montato un dual feed 6,2° di tipo ad unica uscita montato a sinistra guardando la parabola da dietro, per ricevere le freq. di hot bird 13° e astra 19,2° ma si vede solo hot bird. ho provato a puntare di nuovo la parabolica ma no riesco a trovare astra. Da premettere che uso uno strumento (Rover st-4 discovery) che mi permette di utilizzare la funzione cerca satellite.Dove sbaglio?
Con quel tipo di LNB doppio fuoco capita spesso ma non sempre questo tipo di problema, e per questo che io uso sempre 2 LNB separati ...proprio per inprecisione nel progetto stesso..mi e capitato di ricevere astra ma non hotbird o viceversa durante il puntamento wink.gif
Ciao Ultimo,
secondo me, su una parabola puntata a 13, siccome per andare verso 19 dovresti girarla a sinistra di 6°, se ti metti dietro la parabola, l'illuminatore di Astra deve stare a destra di quello di Hot Bird.
Io col mio rover DL4 imposto questi parametri:
PER HOT BIRD
PROGRAM 31
LNB POL DISEQC aVH
LNB OSC 10600
FREQ 11766
SYM.RATE 27500
PER ASTRA
PROGRAM 32
LNB POL DISEQC bHH
LNB OSC 10600
FREQ 12226
SYM.RATE 27500
Anchio come Valerio (che saluto) preferisco installare due Lnb separati!
Buon Lavoro.
Ciao Ultimo80,
ammesso che la posizione del tuo dualFeed sia esatta, devi ricordare che questi convertitori "a singola uscita" necessitano per il loro funzionamento dei comandi Diseqc.
Percui, anche se utilizzi un ottimo strumento (....tale è l' ST4!), devi sempre ricordare ricordare di "istruirlo" nel migliore dei modi (attivando, appunto, il Diseqc).
Ulteriore consiglio: alle nostre latitudini il segnale proveniente dai 13° è certamentepiù potente del 19°......perchè allora attenuare ulteriormente Astra con il dualFeed?
Punta la parabola sui 19° Est
Pierluigi Borga
Stai usando un LNB monoblocco con diseqc incorporato....giusto...?
La parabola è puntata su hotbird, e tu hai tolto l'LNB e montato al suo posto il monoblocco...?
Se hot bird è sul fuoco della parabola ha ragione Giufa, guardando da dietro il secondo LNB è a destra.
Comunque per aumentare il guadagno su ASTRA puoi puntare la parabola col fuoco su astra e il secondo LNB su hotbird che sarà a sinistra...ovviamente devi dare pure i comandi diseqc....
