cosa e' un impianto sat SCR?
Pierluigi Borga
Zodiac è una marca come un altra, adesso se con i due decoder in casacta sintonizzi le stesse sottobande funzionano tranquillamente.
Ma la parabola è molto piccola e il dualfeed non funziona....
  • Risposte 76
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • PIJEY
    39
  • Pierluigi Borga
    18
  • marcoasso
    12
  • Fabieddu
    2
cerchero di procurarmi un altra parabola.
ma l'alimentazione lnb deve stare a on in tutti e due o come . e se ne aggiungessi un terzo?
si possono anche mettere in parallelo?
ho provato a cercare astra con lnb singolo ma non ci son riuscito.
credevo di averlo preso invece il decoder mi ha agganciato una fetta di freq di hotbird.
per ora sospendo i lavori grazie a tutti per i consigli
Memorizza il ricevitore presso un amico,
che dispone di un impianto col doppio fuoco..
poi sistemi il tuo impianto..
non sò dove risiedi
ma 40cm mi sembrano molto pochi per entrambi i satelliti (13° e 19°)
  • 3 weeks later...
ciao,son riuscito a prendere astra,era un problema mio che non riuscivo a puntare l'antenna.
ho ripuntato con una parabola da 60
ok,visto che mi sto divertendo parecchio a ricevere i satelliti,cosa potrei puntare ancora? il satellite che si chiama eurobird che cosa trasmette? o cos'altro posso puntare oltre ai due gia puntati?
Modificato: da PIJEY
Pierluigi Borga
Visto che sta nascendo una nuova passione ti consiglio di comprarti un numero di Eurosat...un pozzo di informazioni....
grazie.
ho ancora due domande:
ho puntato una parabola su astra,e col dual fedd 6 gradi ho preso un altro satellite
il fuoco e su astra l'altro satellite e spostato di 6 gradi a sinistra guardando la parabola da davanti
che satellite sto ricevendo?
poi,ho visto un vicino che ha una parabola col dual fedd ma puntata molto in basso sembra che sia puntata sulla strada?? cosa riceve quello?
Pierluigi Borga
In teoria dovresti essere a circa 25° EST.. giusto...?
Potrebbe essere ASTRA 3A oppure BADR....ma cosa vedi da questo SAT...?
Vede traffico....
In realtà "punta in orizzontale" cioè verso un segnale "terrestre"..... ph34r.gif
Modificato: da marcoasso
ok oggi faccio una foto di quella parabola
sul sat che ho puntato io vedo prevalentemente canali inglesi.
sono circa mille
25 gradi est--
astra 3a il mio decoder dice che si trova a 23.5gradi est
arabsat a 26 ma non mi pare un satellite arabo
il centrale e' astra a destra hotbird a sinistra non lo so
user posted imageuser posted image
secondo me e' eurobird1
la posizione della parabola sembra ingannevole,ma funziona proprio come ho descritto prima
poi qualcuno ha pazienza di spiegarmi come si punta eurobird a 9 gradi est? non son riuscito a puntarlo,devo cambiare l'elevazione?
ho notato che per gli astra e eurobird 1 e hotbird l'elevazione e' la stessa e son riuscito a puntarli,invece quello a 9 gradi est niente..cosa posso fare?
Pierluigi Borga
E' memorizzato sul decoder...?
no..non me lo da neanche in impostazioni antenna. eppure e' della telesystem
qualcuno mi spiega perche' se provo a sintonizzare il goldbox su astra molti canali vengono rilevati ma fa il quadrattino di assenza segnale?
con lo stesso cavo antenna se uso un altro decoder vedo tutti i canali
bisogna cambiare qualche impostazione nel menu parabola?
ho fatto un altra prova. visto che non riuscivo a puntare eutelsat a 10 gradi est ho provato a ruotare il LNB di 90 gradi ora non so cosa ho preso ma mi sta scaricando un botto di canali l'antenna e' a circa 10 gradi est forse un po di piu
avrai cambiato polarizzazione in quel modo
Modificato: da digitalchoice
Pierluigi Borga
Tutti sti canali che ha trovato, a che satellite appartengono...?
Così hai invertito i piani di polarizzazione e lo stai prendendo in giro.... laugh.gif
le coordinate corrispondono a 9 - 10 gradi est,circa 700 canali sono a pagamento,una ventina free tutti pressoche turchi.
perche se metto l'lnb dritto ricevo solo 30 canali rifacendo la sintoniz e senza spostare la parabola?
in che senso lo sto prendendo in giro?
l'ho messo cosi' perche ho visto un marocchino che ha puntato la sua parabola mettendo lnb cosi e volevo capire cosa succedeva
qualcuno mi spiega perche non riesco in nessun modo a puntare eutelsat a 16 gradi e eutelsat a 10 gradi est? potrebbe essere per colpa della parabola troppo piccola?
Pierluigi Borga
Il W2 eutelsat a 16° est è ricevibile con parabole da 60 cm, meglio se 90....
Il perchè tu non riesca a puntarlo mi è ignoto....!
Ma fidati prendi un numero di eurosat, trovi liste canali, frequenze, dimensioni parabola, tp ecc ecc....
ok,lo comprero' ma almeno riesci a farmi capire se l'elevazione e' sempre la stessa per tutti i satelliti? sicuramente non riesco a riceverlo perche sto usando la parabola da 40
Pierluigi Borga
Non è il caso di lavorare con parabole così piccole....
Qui c'è una tabella completa....
