hellas 2 - posizione parabola
ciao a tutti amici dovrei ricevere il segnale del satellite hellas 2,quando devo ricevere i canali sky metto la parabola angolata sui 45°e la puntoverso sud e tutto e' ok,per ricevere sul satellite hellas 2 non so la direzione e igradi ,dispongo solo dello stumentino piccolo.
Pierluigi Borga
Guardando Eurosat sembra che la maggior parte dei canali di HELLAS SAT 2 sia ricevibile con una normale parabola da 60 cm in tutta italia, devi puntare a 39° est (azimut), invece dei 13° est per HOT bird (sky)
Non so se lo skybox sia adatto se devi fare abbonamenti particolari o semplicemente aggiungere nuovi TP per memorizzare i canali che ti servono, meglio sarebbe un Common interface con Blind scan....
Modificato: da Pierluigi Borga
Per 45°ntendo regolare la parabola attraverso la scala segnata nella lamiera dove si snoda l'altezza .
ciao fai prima se ci dici in quale città d'Italia ti trovi
planic
se come penso tu abiti in sicilia zona palermo
regola l'evazione sui 37/38 gradi (sulla lamiera come dici tu) e poi ruota la parabola verso est a 141 gradi
facci sapere
planic
Pierluigi Borga
Ci sono due regolazioni:
Elevazione quella che dici tu dove c'è la scala graduata stampata sulla lamiera
Azimut la posizione del satellite.....
Ora l'Hellas sat 2 è a 39° EST
Grazie a tutti dei vostri consigli,comunque la zona e' nella provincia di catania.
Pierluigi Borga
Avevo capito il giochetto, ma se per convenzione si indica la posizione di un satellite in riferimento al SUD, meglio evitare confusioni, per tutti..... wink.gif
