diego57 Inserito: 2 settembre 2008 Segnala Inserito: 2 settembre 2008 Un saluto a tutti.Dovrei installare un impianto tv in una casa monofamiliare. Avrei intenzione di utilizzare come antenna una log (sono in prov. di Padova per cui i segnali arrivano tutti dalla stessa postazione di M. Maddalena). Dovrei alimentare 3 prese poste allo stesso piano di cui 2 sono in serie. Cosa consigliate come ampli/alimentatore/derivatore/prese?Grazie.
Pierluigi Borga Inserita: 2 settembre 2008 Segnala Inserita: 2 settembre 2008 A Padova puoi usare benissimo una LOG visto che i segnali provengono da Monte Madonna per le private e da Monte Venda per la RAI, e le postazioni a Padova sono quasi allineate, forse non serve amplificare. In antenna i segnali lì sono sopra e vicini agli 80 dBuV....Puoi usare un divisore tipo l'Offel CM2 a due uscite, e due prese terminali OPT e una passante OP 7 con frontalini compatibili con la serie civile installata nella tua abitazione...
diego57 Inserita: 3 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2008 Grazie Gigi della risposta. Seguirò i tuoi consigli.
diego57 Inserita: 3 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2008 Opss.. Ancora una cosa.Nel caso dovessi amplificare, basta aggiungere un ampli/alim. prima del divisore?Che tipo di ampli consigli per una log ?Grazie per la tua disponibilità ( e complimenti per la competaenza).
Pierluigi Borga Inserita: 3 settembre 2008 Segnala Inserita: 3 settembre 2008 Non c'è nessun problema ad aggiungerlo dopo, prima prova il tutto senza, poi se sarà il caso provi con un ampli da 15 dB ma non di più e possibilmente ad amplificazione VHF-UHF separate come il 2T15 COMBI offel....che ha pure la regolazione del guadagno...e per regolarlo si emtte al minimo e se necessario si alza fino a raggiungere una potenza discreta ( non vedi più effetto neve )
