Impianto dual feed condominiale
*danielettrico*
Ciao a tutti, nel mio condominio di 7 appartamenti la parabola è puntata ovviamente su Hotbird.
Cosa bisogna fare per trasformare l'impianto in dual feed per Hotbird-Astra?
Pierluigi Borga
Innanzi tutto montare il secondo LNB con gli accessori adatti alla parabola, poi se l'impianto è a multiswitch bisogna vedere la configurazione : radiale o in cascata....
Potrebbe bastare aggiungere i moduli per il secondo SAT e i moduli Diseqc se il centralino è componibile....
Devi descrivere com'è ora l'impianto....nella parte distribuzione...
*danielettrico*
Purtroppo per verificare devo chiedere all'amministratore;
se la cosa interessasse solo me, potrei montare un secondo LNB, tirare il cavo e mettere qualcosa per unirlo solo al cavo che entra nel mio appartamento o a questo punto è meglio montare un'altra parabola con doppio LNB solo per me?
Pierluigi Borga
La parabola esistente è condominiale giusto...?
Tu potresti anche aggiungere un LNB e portare il cavo in prossimità del tuo appartamento e lì mettere un commutatore diseqc....e usare il cavo attuale che entra verso il decoder...però credo sia molto meglio realizzare un impianto individuale per evitare questioni con condomini...
Prima di tutto devi informarti con l'amministratore e vedere il regolamento condominiale....
