criterio scelta antenna
salve forse è una domanda risibile, ma non è il mio campo e ho delle difficoltà di comprensione, come faccio a scegliere il tipo di antenna da installare piuttosto che un altra senza avere parametri da confrontare, oppure faccio il copia incolla come spesso vedo fare, cioè guerdo sul tetto vicino e copio di pari passo l installazione del vicino? sad.gif
Ciao, molto spesso copiare dal vicino è una buona idea, specie se sei in una zona di campagna, allora la ricezione sarà la medesima.
In altro modo puoi visitare il sito otgtv.it, selezionare la tua regione e città e saprai con buona precisione i canali che puoi ricevere nella tua zona, sia quelli che ricevi in modo ottimo che quelli che non vedrai bene.
Se ci invii una foto dell'impinato del vicino (magari se meglio recente) almeno nella parte fuori tetto si riesce già a capire che tip di antenne vengono montate. Poi si dovrebbe sapere come è fatto il centralino, quali i tagli dei filtri, eventuali conversioni, ecc...
Reggio
CIAO REGGIO GRAZIE DELLA RISPOSTA, PERò IL CONCETTO CHE VOLEVO ESPRIMERE ERA LEGGERMRNTE PIù ARTICOLATO, INFATTISE QUELLO DEL MIO
VICINO è UNA CIOFEGA? COME FA UN ANTENNISTA A DETERMINARE CHE SIA MEGLIO UNA LOGARITMICA INVECE DI UNA DIRETTIVA O DI UNA A PANNELLO
SENZA AVERE PARAMETRI DI CONFRONTO?
1) La scelta dipende dall'intensità del segnale ricevuto..se debole di passa ad un antenna di maggior guadagno sino ad ottenere migliori condizioni di ricezione mentre quando il segnale è abbastanza forte la logaritmica può essere la soluzione più economica.
2) Facendo un sopraluogo e le misure con l'analizzatore di segnale e raccogliendo tutti i dati dalle direzioni di ricezione e di eventuali segnali interferenti..
col proposito di fornire un segnale di livello e di qualita adeguata per tutte le prese dell'impianto.
La prima risposta è indicata per il primo approccio del problema ricezione,
mentre la seconda è la procedura che la nostra ditta esegue per i lavori di antennistica.
Pierluigi Borga
Ciao Wamo03, benvenuto nel forum....
Un antennista professionista dovrebbe eseguire misure sul posto e verificare la direzione di provenienza dei vari segnali desiderati, da lì deciderà le giuste antenne, poi bisogna sapere le esigenze del cliente stesso se vuole risparmiare o fare un lavoro duraturo e sicuro....
Evita di scrivere in maiuscolo, per favore.....
