A-G Inserito: 15 settembre 2008 Segnala Inserito: 15 settembre 2008 Un saluto a tutti Voi,vi chiedo cosa debbo utilizzare per collegare due antenne logaritmiche orientatein maniera differente, (la provenienza dei segnali è da due zone differenti), poter ottenere due discese distinte e separate del segnale da distribuire sulle varie prese TV. Eventualmene se necessario per amplificare il segnale cosa fare?.Spero di essere stato chiaro nell'esposizione.
macchia_the_original Inserita: 15 settembre 2008 Segnala Inserita: 15 settembre 2008 A-G+15/09/2008, 13:38--> (A-G @ 15/09/2008, 13:38) ..mica tanto chiaro..cosa devi ricevere dall'una e dall'altra?in che zona?
A-G Inserita: 15 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2008 sapevo di non essere stato chiaro, ci riprovo:allora la zona è Brindisi città, alcume emittenti provengono da un ripetitore posto a Nord direzione Martina Franca altre da un ripetitore collocato a Est.
varlux Inserita: 15 settembre 2008 Segnala Inserita: 15 settembre 2008 (modificato) Ciao A-G, non conosco la tua zona, percui non so dirti se la configurazione di antenne da te scelta può andar bene o meno.Quello che ti serve, comunque, è un miscelatore a due ingressi...ed eventualmente un amplificatore.Ma come facciamo ad essere più precisi di così? Non sappiamo che canali ricevi dai ripetitori...non sappiamo che logaritmiche utilizzi (attenzione a non sovrapporre canali)...non conosciamo il livello dei segnali. D.I.D. **= Date i dati !!! Modificato: 15 settembre 2008 da varlux
rfabri Inserita: 16 settembre 2008 Segnala Inserita: 16 settembre 2008 Sicuramente i canali che ricevi da un lato non ci sono dall'altro quindi ti consiglierei di usare due antenne dedicate con baNda giusta ,apunto per non avvere sovraposizzioni di canali con segnali di defferente livello ,che poi ti creano solo disturbi ,casomai se sei un fai da te chiedi al negozio magari speccializzato della zona e ti dice cosa mettere verso un ripetitore e cosa nell'altro,enza che diventi matto a son di prove,altrimenti gioca e vedi cosa riesci a fare,BYE
Pierluigi Borga Inserita: 16 settembre 2008 Segnala Inserita: 16 settembre 2008 Non essere così sicuro che le trasmissioni siano pianificate così bene....comunque sia non conosciamo la zona e neppure sappiamo precisamente qual é....Tuttavia mi chiedo quante prese ci siano da servire.....
