difetto di calza - televisione che disturba le altre se....
Mi è capitato piu di una volta che avendo piu televisoniin un appartamento, c'e' ne sia una hce se colegata all'antenna, disturba le altre, a causa di un uscita di corrente dal gruppo tv, di solito per eliminare il problema, disconneto la calza ed il gioco è fatto, volevo sapere se si puo intervenire sul gruppo antenna per risolvere definitivamente il problema da premettere che riparo anche tv........................ grazie
Pierluigi Borga
In che modo disturba le altre...?
Crea interferenze su determinati canali....?
Sono rari i Tv che hanno l'uscita +12V per alimentare un eventuale amplificatore.
Tali Tv magari hanno pure la possibilità di disabilitare tale uscita ..che comunque non dovrebbe causare disturbi agli altri tv ..se non interferenze dell'oscillatore locale a causa di uno scarso disaccoppiamento risolvibile usando derivazioni con un grado di separazione adeguato.
Comunque credo che il problema probabilmente sia da ricercarsi nella presenza di una tensione di alimentazione nell'impianto (+12V) che il tuner di quel tv chiude in corto circuito, mentre scollegando la calza elimina il corto e tutto funziona bene.
Puoi anche inserire un condensatrore ceramico da 1n/500V. tra l'uscita tuner e scheda.
Pierluigi Borga
Per comodità si trovano anche degli isolatori coassiali con innesti TV IEC 9,5 (il classico spinotto TV)
Ma dipende sempre dal tipo di problema...
