KICCO Inserito: 22 settembre 2008 Segnala Inserito: 22 settembre 2008 Salve,Sto realizzando un nuovo impianto SAT per SKY e volevo sapere se occorre usare un tipo di cavo particolare per l'HD o va bene anche quello della TV tradizionale.Sapete su interne si trovano da 10 a 50 euro!!!!
SA 9900 Inserita: 22 settembre 2008 Segnala Inserita: 22 settembre 2008 Io uso il cavo tradizionale,l'importante e che non sia quello sottile
KICCO Inserita: 22 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2008 Ah, dimenticavo... dalla parabola al tv ho circa 25 metri di cavo.....
marcoasso Inserita: 22 settembre 2008 Segnala Inserita: 22 settembre 2008 (modificato) In questo caso va bene anche quello fine (SAT)..purchè non sia quello molto fine. Modificato: 22 settembre 2008 da marcoasso
Pierluigi Borga Inserita: 22 settembre 2008 Segnala Inserita: 22 settembre 2008 Andrebbe anche un cavo SAT da 5 mm con conduttore centrale rigido....e buona schermatura....ma se passa molto meglio il 7 mm....!!!
