distribuzione segnale tv/sat multiswich
impiantienergia
Salve!
sono nuovo in questo forum, vi chiedo gentilmente una informazione:
realizzando un impianto tv/sat con distribuzione attraverso multiswic è possibile collegare più decoder tv e sat contemporaneamente?
Ciao, ma vuoi mandare i due segnali su un unico cavo?col multiswicht(che ricombina le frequenze dall'hv hv sull'antenna in 4 o piu uscite) puoi collegare quanti decoder quanti sono i cavi. Se l'impianto è miscelato il MS deve essere di quel tipo. Fammi capire mi spiegherò meglio. Ciao
impiantienergia
in ingresso una antenna SAT + TV digitale terrestre,
in uscita 7 prese per l'utilizzo contemporaneo dei segnali SAT + TV
Pierluigi Borga
Se realizzi un impianto a multiswitch ogni decoder ha completa indipendenza, a patto ceh su ogni uscita del multiswitch sia collegato un unico decoder.
Se il multiswitch ha miscelazione dei segnali terrestri usi un unico cavo verso ogni presa che dovrà essere demiscelata TV/SAT.
La calata dall'antenna SAT e TV in questo caso è composta da 5 cavi....
Si, può andare ricorda però che ti occorrono i demiscelatori alle prese per ridividere i segnali.In più ti consiglio di usare un cavo di sezione buona.Il problema ,col centralino che va montato vicino all'antenna e che a casa devi portare 7 cavi ci stanno nei corrugati?con un multiswitch in casa e terrestre separato te ne bastano 5, e i 4 sat possono essere0,5.
Modificato: da Fabieddu
