controllare il segnale sat.nelle prese. - verifica presenza segnale sat.
ciao a tutti, volevo sapere se direttamente nella presa del connettore f ,presente in casa , si puo' fare la verifica con lo strumentino , e il decoder collegato.chiedo questo cosi' da evitare il collegamento per la verifica sul tetto , dove e' installata l'antenna. poi volevo anche chiedervi: se la discesa del cavo satellitare che va al decoder ,in un altro punto lo interrompo perche' voglio collegare un'altro cavo,per collegare un'altra presa,posso farlo? sicuramente ci sara' attenuazione ,pero' il segnale dovrebbe arrivare lo stesso,giusto? grazie
certamente non puoi aggiungere un altro ricevitore sulla discesa del cavo
dovresti cambiare LNB metterne uno a due uscite quindi scendere con due cavi separati situazione indispensabile soprattutto se devi far funzionare
due ricevitori in conteporanea se invece sposti da una stanza all'altra sempre lo stesso il discorso potrebbe quadrare ma non pensa sia il tuo caso
ciao
