sergri Inserito: 27 settembre 2008 Segnala Inserito: 27 settembre 2008 Salve, ho installato una antenna sat da 100cm con un lnb hq e 3 multiswich a cascata per un totale di 12 utenze, il segnale alla testa dell'impianto (misurato con un decoder sky) è al 100% mentre a tutte le utenze arriva al 30%,la montante è di 33mt al primo multiswich, come posso risolvere il problema per aumentare il segnale e portarlo almeno al 50%
Pierluigi Borga Inserita: 27 settembre 2008 Segnala Inserita: 27 settembre 2008 L' illuminatore esterno H-V-H-V è correttamente alimentato sul connettore H-low..?Il centralino è autoalimentato...? Hai 33 metri di linea dall'LNB al primo multiswitch...o complessivi...?Usi cavo da 5mm o 7 mm...?l'impianto è correttamente terminato...? Resistenze di chiusura isolate, prese terminali, livelli di attenuazione..?
sergri Inserita: 27 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2008 L'impianto è sprovvisto di centralino, i 33mt sono fino al primo multiswich, cavo da 5mm, non hanno prese con attenuazioni ma solo terminali che vanno direttamente ai decoder, sono montati 3 multiswich uguali FWAVE CDN44N
Pierluigi Borga Inserita: 27 settembre 2008 Segnala Inserita: 27 settembre 2008 (modificato) Pessima scelta il cavo da 5mm, comunque dovresti verificare se i decoder riescono a telealimentare l'LNB altrimenti metti un alimentatore con inseritore di CC sulla polarizzazione orizzontale bassa H-LSono freewave oppure distribuiti da freewave...?Vedo se trovo le caratteristiche....al limite ti servirà un amplificatore di linea SAT.... Modificato: 27 settembre 2008 da Pierluigi Borga
sergri Inserita: 27 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2008 Sono freewave e sono multiswich passanti, dall'immaggine posta dal distributore (ritar)l'alimentazzione è posta in out del multiswich e su V/L , se gentilmente mi puoi confermare le mie affermazioni. Grazie
Pierluigi Borga Inserita: 28 settembre 2008 Segnala Inserita: 28 settembre 2008 Sono msw in cascata senza guadagno sul lato SAT, in pratica non sono ne attivi ne passivi...Una volta alimentato l'LNB su H-L oppure V-L vedi se funziona, anche se 33 metri di cavo da 5mm mangiano abbastanza, puoi provare a mettere un ampli di linea....Tutto queto lavoro dovrebbe essere svolto con misuratore di campo per vedere effettivamente i livelli ed evitare possibili spese in componenti inutili...
bainzupiliu Inserita: 28 settembre 2008 Segnala Inserita: 28 settembre 2008 l'alimentazione va posta a monte del multiswitch, controlla la tensione di uscita dell'alimentatore CC, nell'ultimo multiswitch vanno inserite delle resistenze di chiusura ISOLATE, essendo dei multiswitch neutri la perdita di passaggio e di derivazione e molto bassa (2dB) quindi se per pura disattenzione crimpi male un cavo e va in corto si possono verificare delle delle cadute enormi di potenza, ricordati che mediamente ogno 100mt di cavo si perdono circa +:- 30dB,fatto tutto questo se vuoi stare tranquillo ti consiglio di chiamare un tecnico per verificarne la buona posa in opera, credo che con circa 30 Euro te la cavi.Ciao Saluti
