bainzupiliu Inserito: 3 ottobre 2008 Segnala Inserito: 3 ottobre 2008 PER PURISSIMO CASO ESISTE QUALCHE ANIMA GENTILE CHE MI POTREBBE DIRE COME FUNZIONA IL PROMAX EXPLORER?Da problemi, e veloce nelle misure, le batterie durano abbastanza,????????????????VERAMENTE TANTE TANTE TANTE GRAZIE
pricci Inserita: 3 ottobre 2008 Segnala Inserita: 3 ottobre 2008 Devo dirti che ne vale la pena acquistarlo, io ho explorer 5 e mi trovo benissimo,leggero, veloce nelle misure,le batterie sono garantite per 4 ore, è logico che se vai alimentare un ampli la durata è minore, si può ricaricare anche in macchina.
ing.dimaggio Inserita: 3 ottobre 2008 Segnala Inserita: 3 ottobre 2008 Strumento simpatico molto manuale e pratico.ciao
paolosette Inserita: 21 ottobre 2008 Segnala Inserita: 21 ottobre 2008 Ciao Sto usando l'explorer prodig 5 da un paio d'anni, il maggior pregio è la leggerezza, vai sui tetti con una borsetta invece di una valigia non ha alcune funzioni come ad esempio la costellazione, ma com vber e mer faccio già quello che voglio.Una volta presa la mano fai le misure in un attimo, unico neo è già andato due volte in assistenza ed è a rischio per la terza:prima volta un problema sulla ricarica batterie comune a tutti, poi la scorsa estate, ovviamente ad agosto ha cominciato ad andare in tilt e a bloccarsi su una funzione qualsiasi, riparato io rifacendo tutte le saldature e poi a settembre mandato in Auriga per un controllo, lo hanno revisionato, pulito e lavato le schede e non mi hanno addebitato niente (era gia scaduta la garanzia e praticamente lo avevo manomesso).Adesso saltuariamente mentre misposto velocemente da un canale all'altro lo schermo diventa verde, una resettata e tutto torna a posto.In generale comunque finchè funziona un ottimo apparecchi
bainzupiliu Inserita: 22 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2008 Grazie mille per la dritta
