connettore t e perdita segnale - digitale terrestre
Buonasera!
Ho collegato il cavo antenna al digitale terrestre e la sua seconda uscita out va alla tv. Il problema è che il decoder deve stare acceso in standby , per un segnale out pulito. Io vorrei spegnere il decoder terrestre ogni tanto ,quindi ho messo uno T all'ingresso principale del decoder terrestre per smistare il segnale antenna anche alla tv,ma purtroppo c'è un calo di segnale che non mi fa ricevere piu il digitale terrestre
grazie! il partitore deve essere a 2 uscite giusto ,perchè se fosse ad esempio a 3 uscite e lascio quindi un'uscita libera ,dovrei mettere una resistenza e cosi?
Il componente più indicato per questo tipo di connessione è il derivatore,
che pero...ha più perdite del partitore che hai già installato...
quello che che intendi sostituire...
Il digitale terrestre non ha bisogno di un segnale molto forte...ma di qualità con un margine di segnale medio.
ragazzi e per collegare un filo d'antenna ad un altro? riunire un taglio di filo ad esempio? cosa uso e quanti dB perdo?
grazie mille!
Pierluigi Borga
Intendi fare una semplice giunzione sul cavo....?
Puoi usare dei conn F e un giunto F per avvitarli, dovresti perdere circa 1 dB...
Se il Decoder si trova in garanzia, quindi dentro i 24 mesi, portalo in assistenza perché sicuramente esiste un difetto del tuner.
Lascia perdere: giunti,cad, pp, popo, e chi più ne ha più ne metta.
huh.gif un difetto del tunnel ????
perchè ?? ho detto che sono inserendo un t che va a collegarsi all'altro tv si ha un'assorbimento di segnale che non mi fa ricevere piu il digitale terrestre
Pierluigi Borga
Intendeva il Tuner=sintonizzatore, non il tunnel del divertimento di caparezza....
Comunque perchè vuoi spegnere il decoder e come lo spegni tramite interruttore o spina....
Da spento i canali sul tv si vedono un pò con effetto neve....?
Se così fosse buona parte dei decoder in giro dovrebbero farsi un giretto in centro assistenza...
biggrin.gif me ne sono accorto del tunnel del divetimento ma non si possono modificare i messaggi.
Sai perchè volevo spegnerlo ,perchè riscalda troppo ,togliendo semplicemente l'alimentazione dato che non porte nessun tasto di spegnimento
Da spento i normali canali tv si vedono con un leggera interferenza...quindi all'inzio ho pensato che tra entrata del cavo antenna e l'uscita del decoder non ci fosse un normale parallelo,ma un circuito d'amplificazione segnale,dato che quando è alimentato non lo fa senzasperanza.gif
il decoder è un humax
Pierluigi Borga
Certo che puoi modficare i messaggi.....sopra il post c'è il pulsante modifica (mod)
Si spesso con l'alimentazione scollegata il decoder attenua un pò il segnale, credo che tu veda puntini bianchi.
Forse dovresti provare con un divisore un pò più performante, non un semplice T da supermercato....
il divisore sarebbe il derivatore che hai parlato precedentemente??
domanda off topic: è normale che riscalda il decoder terrestre??cosa che non fa ad esempio quello digitale.
comunque i mie vecchi messaggi non posso modificarli
grazie e ciao
O evitare i disturbi provocati dall'oscillatore locale del tv....
La separazione tra ricevitori....
Purtroppo... SI!
Modificato: da marcoasso
Fulvio Persano
Ciao Gigi.
Pierluigi Borga
Ciao Fulvio, non pensar male....non sono un fan di Caparezza..... tongue.gif
Fulvio Persano
Ciao Gigi.
Non ci sarebbe niente di male se lo fossi. Dice tantissime verità...
Pierluigi Borga
Ciao e stammi bene....
