reggio Inserito: 23 ottobre 2008 Segnala Inserito: 23 ottobre 2008 Ciao ragazzi, dovrei dare segnale a due televisori prendendo segnale da una presa TV esistente di tipo passante (un cavo che arriva. uno che parte), che devo sostituire data la vetustà.Le due prese in questione sono distanti circa 12 m. e 25 m circa dalla esistente, con cavo da stendere in canalina da posare.Le due soluzioni che ho pensato sono: 1) inserire un derivatore a 3 uscite nella scatola esistente, e con queste 3 uscite servire le due prese aggiuntive e anche la presa locale che diventa una presa finale;2) sostituire la presa vecchia con una passante (- 4dB ad esempio ) e inserire all'esterno di questa un divisore x 2 su spinotti già pronto, e con questo servire il TV esistente tramite una uscita e dall'altra le due prese con un colegamento in cascata.Probabilmente questa seconda soluzione è più semplice ma mi abbassa ulteriormente il segnale..Faccio presente che, pue non avendo ancora misurato il segnale, è sicuramente scarso poichè alcuni canali si vedono con effetto neve... Grazie.Federico
planic Inserita: 23 ottobre 2008 Segnala Inserita: 23 ottobre 2008 Ciaocosi ci dici un po' poco, l'impianto è singolo o centralizzato? il livello del segnale che hai attualmente sulla presa com'è?ci dici che la presa è passante quindi il cavo prosegue verso un'altra presa con questa + altre due diventano 4 o sbaglio?facci sapere
reggio Inserita: 24 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2008 Ciao Planic, hai ragione, domani andrò a misurare il segnale in presa e vi aggiornerò....a risentirci..Federico
Pierluigi Borga Inserita: 24 ottobre 2008 Segnala Inserita: 24 ottobre 2008 La prima soluzione è migliore, ma sarebbe interessante sapere cosa c'è a valle della passante per decidere il valore del derivatore, inutile dire che dovrai amplificare....a monte....
