Ricezione raitre e italia uno
l'impianto d'antenna ha circa 5 anni ho sola una classica antenna a pannello per le uhf,e siccome mi trovo al'ultimo piano non ho avuto bisogno neanche dell'amplificatore da palo. tutti i canali si vedono bene e nitidi eccetto rai3 e italia
1. La visione di questi due canali presenta i classici puntini grigi che coprono tutto il quadro del televisore.ho provato ad usare un amplificatore-miscelatore da palo però siccome ho solo uhf ho collegato il cavo all'ingresso uhf dell'amplificatore e l'uscita alla rispettiva dell'amplificatore. ho alimentato il tutto con un alimentatore.
fatto questo vedevo peggio di prima forse perchè il guadagno era troppo, visto che amplificava di altri 10db quando a me si vedeva già bene escudendo sempre quei due canali
A questo punto chiedo se concordate la decisione di comprare un antenna vhf miscelando il segnale con quello uhf per migliorare il segnale di questi due canali .
Se il segnale degli altri canali e ottimo mi conviene utilizzare un normale miscelatore o come già detto prima un amplificatore-miscelatore da palo?
E' possibile utilizzare amplificatore-miscelatore miscelando senza amplificare visto che l'ho già comprato?
Ma rai 3 e italia1 su che canale ti arrivano ? E soprattutto ...ti arrivano dalla stessa direzione ?
Modificato: da maxtv
la rai mi arriva da una erizione direzione precisamente zona monte caccia spinazzola
canali
raiuno 54 raidue 25 raitre 44
la mediaset mi arriva dall'antenna M.ripanno zona corato
canali
retequattro 23 canalecinque 35 e italiauno 66
ripeto ho solo l'antenna a pannello senza amplificatore da palo e alimentatore
A questo punto aspetto vostri consigli sul tipo di antenna da installare per vedere i canali correttamente
ho alcuni dubbi e vorrei farvi qualche domanda per chiarirmeli.
Il mio impianto tv ha circa 10 anni ,ho solo un'antenna a pannello che con il passare degli anni si è arrugginita.in questo momento vedo nitidi tutti i 6 canali tradizionali tranne italia 1 e raitre che si vedono con puntini grigi.
Se ripulisco l'antenna con della carta vetrata è possibile migliorare la ricezione di italia 1 e raitre,o devo cambiarla totalmente?
Siccome con il 2012 andremo tutti con il digitale esistono in commercio antenne adatte per il digitale o vanno bene tutte?
Ho un amplificatore da palo della "sud elettronica " e ha due ingressi uhf uno da 10db e l'altro da 8 e un ingresso penso sia vhf da 18db ma non c'e scritto ,ci sono solo 3 barre parallele poste in verticale che assomigliano al 3 numero romano.
La mia domanda è questa
Con questo miscelatore amplificatore posso miscelare due ingressi uhf o solo uhf +vhf
La mia ultima domanda è questa visto che la banda uhf permette di vedere i canali da 21 a 69 aventi una frequenza che va da 300mhz a 3000mhz con le vhf cosa vedo? perchè in alcune zone la rai trasmette in vhf e non in uhf?
Pulisci "solo" la zona del collegamento del cavo...
Tutte le antenne sono adatte, pero...quelle con l'uscita col connettore F, e..meglio
Confermo banda 3°a ossia VHF.
Azz.. 470/860MHZ
Vedi DGTV per la tua zona..
Non dispongo della risposta....anche se credo che sia una scelta tecnica.
Pierluigi Borga
Se l'antenna che hai ha il dipolo arrugginito, una volta ripulita si arrugginisce in 10 minuti...
Non esserne così sicuro....
Scusa ma dove parlavi dell'antenna da interno ti riferivi allo stesso impianto...?
Ho unito le ultime due discussioni perchè mi sembrano attinenti lo stesso problema.
Evita in futuro di aprire più discussioni sullo stesso argomento.
Modificato: da Pierluigi Borga
biggrin.gif Vista l'azione aggressiva dell'inquinamento..
Comunque una antenna nuova è sempre meglio...
Segui i consigli dei colleghi del forum e cambia l'antenna.
Quando scartavetri l'antenna hai migliorato il sistema di qualche giorno, ma è più importante il punto dove colleghi il cavo d'uscita.
Penso che il cavo sia vecchio come il resto dell'impianto e quindi e da cambiare anche quello.
Normalmente la RAI trasmette in VHF la prima rete.
Il motivo è semplice, quando è nata la RAI si usava solo quella banda.
Pierluigi Borga
C'è poco da fare, una volta carteggiata un' antenna, gli togli il rivestimento superficiale, detta anche anodizzazione, dopo si ossida rapidamente....
Grazie a tutti dell'aiuto ,ho comprato una nuova antenna a pannello e ora vedo benissimo tutti i 6 canali.
