No_Probl3M Inserito: 31 ottobre 2008 Segnala Inserito: 31 ottobre 2008 ciao a tutti, scusate l'eventuale banalità della domanda, ma per me non lo è volevo sapere:1) che differenza c'è tra presa tv diretta, passante, derivata? potente farmi un esempio di come possono essere usate?2)in un impianto tv analogico (a stella) che prese tv devo usare? dirette? e se eventualmente in una di queste prese voglio fare un altro punto tv sempre nella stessa stanza, la presa diretta non va piu bene e devo prendere 2 prese, una passante ed una derivata, è corretto?3) quando va usata la resistenza di 75 ohm?grazie a tutti
No_Probl3M Inserita: 31 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2008 visto che uso la serie vimar idea, le prese disponibili sono:presa semplice, diretta, passante, terminale.
patatino59 Inserita: 31 ottobre 2008 Segnala Inserita: 31 ottobre 2008 -Presa diretta= giunta semplice:1 televisore,1 antenna-Presa derivata= 1 linea che arriva,1 linea che prosegue,dalla presa esce una parte della linea (non tutto,altrimenti gli altri utenti non vedono più)-Presa terminale = L'ultima presa della linea chiusa con 75 ohm: entra un solo cavo.ANT----(der)----(der)----(Term)ATTENZIONE: le prese derivate devono avere valori di derivazione (in dB) diversi a seconda della distanza dal centralino,in modo che dalla prima all'ultima presa ci sia lo stesso segnale sul TV. Esempio:ANT----(der18)----(der12)----(der6)----(Term)
patatino59 Inserita: 31 ottobre 2008 Segnala Inserita: 31 ottobre 2008 Aggiungere prese ad un impianto esistente può essere un problema,con lo strumento puoi decidere il valore di derivazione ed aggiungere una presa su una linea che prosegue,oppure puoi sostituire un partitore con uno a più uscite.Ci sono anche partitori derivati con ENTRATALINEA--USCITALINEA---USCITEQuesti si usano in genere con UN televisore sulle uscite e UNA linea con più televisori sulla Uscitalinea (der)--(der)--(ter)Il tipo di presa fa la differenza sul FUNZIONARE o NON FUNZIONARE di una linea !
No_Probl3M Inserita: 31 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2008 ed in questo tipo di impianto che tipo di prese dovrei usare:?dalla scatola di derivazione escono 4 corrugati per 4 stanze diverse in due di queste 4 stanze ci devo fare 2 punti tv. in media le linee sono lunghe dai 6 ai 10 metri. che prese comprare? ogni linea va chiusa con la resistenza? grazie
patatino59 Inserita: 31 ottobre 2008 Segnala Inserita: 31 ottobre 2008 Dalla linea principale (antenna con eventuale amplificatore) entri nella scatola e li ci metti un PP4 satellitare (partitore a 4 uscite).Nelle stanze con una presa ci metti una presa terminale mentre in quelle con 2 prese ci va una passante ed alla fine della linea una presa terminale.La presa passante non dovrebbe attenuare piu di 14 dB, 10 dB sono sufficienti.Purtroppo non tutti i rivenditori conoscono la differenza tra una presa e un'altra...
No_Probl3M Inserita: 31 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2008 ok grazie, sei stato chiarissimo!un'altra cosa, ogni presa terminale deve essere chiusa con la resistenza?ed inoltre, esistono apparecchi per misurare il segnale ed i relativi valori? non voglio una cosa professionale, ma qualcosa per arrangiarmi... esiste qualcosa di economico?grazie
patatino59 Inserita: 31 ottobre 2008 Segnala Inserita: 31 ottobre 2008 La presa terminale E' GIA provvista di resistenza (da 75 ohm verso massa) all'interno. Una presa passante la puoi trasformare in terminale chiudendo l'uscita con 75 Ohm. Un metodo di misura economico potrebbe essere un televisorino portatile con una presa cui collegare un tester per misurare la tensione di Agc nel Tuner ma soltanto in maniera comparativa tra una presa di antenna ed un'altra. Per una misura assoluta ci vuole uno strumento serio. Per puntare la parabola satellitare ci sono in vendita strumentini economici,ma per il terrestre non mi viene in mente altro...
No_Probl3M Inserita: 1 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2008 mi sapresti consigliare un tester?
patatino59 Inserita: 1 novembre 2008 Segnala Inserita: 1 novembre 2008 Un voltmetro qualsiasi per la tensione di Agc che va da circa 11Volts a circa 4Volts
