baltimora Inserito: 9 gennaio 2012 Segnala Inserito: 9 gennaio 2012 (modificato) Un piccolo progetto di esempio per l'invio delle email con S7 1200Invio e-mail Modificato: 9 gennaio 2012 da baltimora
sitzia gianmarco Inserita: 8 gennaio 2013 Segnala Inserita: 8 gennaio 2013 Ciao, non riesco a settare i miei dati per l'invio della mail. puoi darmi qualche indicazione? ho un account libero.it ho sostituito la mia mail e password ma non va.
Giuseppe Signorella Inserita: 9 gennaio 2013 Segnala Inserita: 9 gennaio 2013 (modificato) Non c'è problema. Il blocco TM_MAIL in se stesso credo che sia abbastanza intuitivo già da se. L'invio delle email avviene con un fronte di salita su REQ. TO_S è l'indirizzo email del destinatario CC è l'indirizzo email di un ulteriore destinatario (per conoscenza) SUBJECT è l'oggetto della email TEXT è ovviamente il testo della email ATTACHMENT e' ua sorta di allegato, ad esempio lo stato di una variablile, l'ora in cui si è verifato un evento ecc. La configurazione dei parameti inerente SMTP va fatta nel blocco DB del TM_MAIL Su questo c'è da fare una considerazione. Non tutti i provider (che io sappia) che forniscono il servizio di mail server free consentono l'invio di email se non si ha una connessione con loro, in quanto inibiscono l'accesso hai loro server. In parole povere, se non avete un abbonamento ADSL con loro, non ti permettono di accedere al servizio di posta elettronica se non tramite browser I principali parametri da settare sono: USERNAME: è l'account SMTP per accedere al servizio di invio email. In genere il tuo indirizzo email. PASSWORD la tua password che permette di autentificarti per accedere al servizio di invio email (la tua password) FROM è l'indirizzo email del mittente. (E' l'indirizzo che verrà visualizzato come mittente). Non necessariamente il tuo indirizzo email. Se sfrutti un indirizzo email comune a tutti i tuoi dispositivi per inviare le email (ad esempio uno aziendale) per identificare la provenienza del'email, puoi indicare un indirizzo differente da far visualizzare Cosa molto importante è l'indirizzo IP del server SMTP. esso deve essere espresso in esadecimale. Per le modalità ti rimando al manuale. Come ricercare l'indirizzo IP del server SMTP? Aprendo la finestra del DOS con col comando CMD fai un ping con il nome del server smtp verrà visualizzato l'indirizzo IP associato al DNS ad esempio ping smtp.libero.it Modificato: 9 gennaio 2013 da Giuseppe Signorella
sitzia gianmarco Inserita: 13 gennaio 2013 Segnala Inserita: 13 gennaio 2013 quando provo a caricare il progetto ricevo questo errore "L'elemento della biblioteca TM_MAIL utilizzato, è errato. Selezionare nella task card "Istruzioni" una versione più recente dell'elemento" consigli???
Giuseppe Signorella Inserita: 13 gennaio 2013 Segnala Inserita: 13 gennaio 2013 Che versione di FW ha la tua CPU sul quale stai cercando di trasferire il progetto, e se il progetto è quello scaricato dal forum oppure è uno nuovo creato da te. Ciao
sitzia gianmarco Inserita: 14 gennaio 2013 Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 sono riuscito a caricare il progetto, ma dopo 3min mi da l'errore 8014. ho usato server smtp tiscali 16#D5CD210D HO PROVATO ANCHE CON SMTP GOOGLE MA NON VA.
Giuseppe Signorella Inserita: 14 gennaio 2013 Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 (modificato) Come detto nel precedente post, non tutti i provider forniscono il servizio di mail server se non si ha una connessione con loro. Pertanto ti consiglio di utilizzarne un indirizzo email fornito dal tuo gestore del servizio ADSL. Ad esempio se sei con alice (telecom) fatti un un indirizzo email [at] telecom, se con libero idem ecc. Io per risolvere questo problema ho utilizzato un indirizzo email che si appoggia su server aruba appartenente ad un dominio. (sito). Se hai un sito fatti un indirizzo email tipo servizio[at]tuodominio.it Ultima cosa che ho dato per scontato, ma meglio specificare, sono i parametri di rete da configurare nel PLC L'indirizzo IP del plc deve essere della stessa classe di quello del router, come così il subnet mask. Il gateway deve essere quello del tuo router. Nella configurazione di rete del PLC devi mettere il flag su impiega ROUTER e metti l'indirizzo IP del tuo router. Ciao Modificato: 14 gennaio 2013 da Giuseppe Signorella
sitzia gianmarco Inserita: 14 gennaio 2013 Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 (modificato) Ciao e grazie mille per le info. allora io ho provato proprio con tiscali per chè il mio adsl è con loro. però ho notato che quando effettuo il ping smtp.tiscali.it non ottengo risposta (100% pacchetti persi) mentre invece con google e libero la risposta arriva anche utilizzando il mio dominio smtp.*****.it ottengo l'indirizzo ip ma nessuna risposta dei pacchetti. posso provare anche io con aruba??? grazie ancora Modificato: 14 gennaio 2013 da Giuseppe Signorella
Giuseppe Signorella Inserita: 14 gennaio 2013 Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 (modificato) posso provare anche io con aruba??? Certo, non te lo vieta nessuno. Anzi, io te lo consiglio. Io nelle prove ho utilizzato come detto un account aruba. Se funziona anche con te, sarebbe gradito un tuo riscontro. Modificato: 14 gennaio 2013 da Giuseppe Signorella
sitzia gianmarco Inserita: 16 gennaio 2013 Segnala Inserita: 16 gennaio 2013 niente non va, ho provato anche con turbo-smtp come server, ma non mi invia le mail e va in errore... non so che prove ulteriori effettuare
Giuseppe Signorella Inserita: 17 gennaio 2013 Segnala Inserita: 17 gennaio 2013 (modificato) Non so che dirti, l'esempio che ho postato è funzionante, (Verificato prima di postarlo) ed in realtà lo lasciato anche parametrizzato, ho eliminato solo i dati personali. Non so se stai utilizzando l'esempio postato, oppure ne hai ricreato un exnovo. Ovviamente la ricezione dell'email non è istantanea, ma come per gli SMS può richiedere avvolte anche diversi minuti prima di essere visualizzata dal destinatario, e qualche volta potrebbe non arrivare perchè essere bloccata dal server di destinazione in quanto considerata SPAM o infetta. Posso al momento consigliarti di provare ad utilizzare come server di invio e di ricezione il medesimo server. Ad esempio trasmetti con xxxxxx[at]tuodominio.it e ricevi con yyyyyy[at]tuodominio.it. Ovviamente la fase di invio della email deve avvenire con un fronte di salita e/o discesa. se il sistema è occupato ad inviare l'email e tu generi un altro invio, potrebbe darti errore. Ti conviene fare un controllo sullo stato dell'invio. Infine sarebbe anche utile se non fondamentale sapere quale errore ti restituisce il blocco. Da li già si potrebbero comprendere meglio la causa del problema. Modificato: 17 gennaio 2013 da Giuseppe Signorella
sitzia gianmarco Inserita: 17 gennaio 2013 Segnala Inserita: 17 gennaio 2013 ho notato che nei server smtp bisogna settare la porta 25; nel plc questo parametro è da impostare???un altro dubbio è sull'ip del server in esadecimale (ping turbo-smtp.com) DW#16#C7BBAF02 (199.187.175.2) questo è il dato. e' corretto???come errore ho sempre 8014
sitzia gianmarco Inserita: 17 gennaio 2013 Segnala Inserita: 17 gennaio 2013 Ciao Giuseppe, ho risolto! era un problema di step 7 v11 con l'istruzione TM_Mail che nella versione 1.0 non supportava il firmware 3.0 della cpu. Aggiornato step 7 con update 5 e tutto funziona alla perfezione!!!! saluti e grazie Gianmarco
Giuseppe Signorella Inserita: 17 gennaio 2013 Segnala Inserita: 17 gennaio 2013 Ok. Non avevo preso in considerazione che potesse essere un problema dl TIA. Ciao
Project75 Inserita: 19 maggio 2016 Segnala Inserita: 19 maggio 2016 Ciao a tutti sono un nuovo registrato, volevo informare Giuseppe Signorella che non riesco a scaricare l'esempio per invio email da s7
Livio Orsini Inserita: 19 maggio 2016 Segnala Inserita: 19 maggio 2016 La disussione risale a 4 anni fa, gli allegati possono essere stati rimossi. Comunque, se vuoi, apri una nuova discussione con le tue richieste.
