consigli per impianto 10 utenze terrestre
salve,
volevo delle opinioni e dei consiglio per un impianto realizzato in un complesso di 10 unita:
partendo dal alto:
antenna con centralino di testa aplificato 43db,poi nel sotto tetto divisore CM2digit 2 uscite 4 db,poi ripartono 2 montanti dal divisore e vanno uno alla scatola condominiale piano primo e l'altra sempre nella scatola condominiale piano terra e in queste scatole troviamo un CM5 digit 11db uno per scatola,a sua volta da queste 10 uscite andiamo in derivatore P4-12 DIGIT 13 db e facciamo i 10 appartamenti con 4 prese ciascuno....
va bene l'impianto fatto cosi?
e corretto ?
Io di solito gli impianti di antenna (quei pochi che faccio) li faccio al contrario parto dall'ultima presa con 75 dBuV e aggiungo tutte le attenuazioni che trovo lungo il percorso (cavi,prese passanti ,divisori,derivatori) arrivato al centralino so quanto segnale mi occorre , quanto ne ho in antenna,scelgo il centralino e l'impianto è fatto!.
Pierluigi Borga
Non so se basti un unico centralino in testa, soprattutto per il limite dato dal massimo livello di uscita.
Bisognerebbe far uno schemino con le misure dei cavi.
E il sistema di antenne...? Direttive o logaritmica classica....?
