miscelatore demiscelatore
Ciao a tutti, vi pongo il mio problema.
nella mia villetta posseggo un'antenna terrestre e una parabola con illuminatore a 4 uscite, dovrei portare un cavo coassiale nel mio studio dove tramite miscelatore viaggiano i segnali satellitare e terrestre. fin li tutto ok se non avessi l'esigenza di avere nella casa 5 decoder. io avevo pensato di "doppiare" il segnale satellitare di camera mia (perchè tanto o sono in camera o sono in studio) e portarlo anche in studio.
si può fare?
come faccio a doppiarlo? cosa devo usare?
ho già miscelatore e demiscelatore.
Pierluigi Borga
Le prese sono demiscelate, cioè arriva un solo cavo per TV+SAT...?
Potresti usare un divisore con connettori F e passaggio di tensione su entrambe le uscite come il PA 2 fracarro
mi sono spiegato male...
allora io ho i 2 impianti divisi, non c'è nulla di miscelato per ora.
in pratica, siccome 2 cavi non mi passano, devo miscelare i 2 segnali e portare il cavo in studio.
ora siccome il decoder che ho in studio sarebbe il quinto e sulla parabola ho solo 4 uscite, mi chiedevo se era possibile doppiare il segnale(cavo) che va ad un'altro decoder, ovviamente senza usarli contemporaneamente perchè penso sia impossibile...
mi sono spiegato?
ecco uno schemino
schema
Pierluigi Borga
Allora in camera tua arrivano due cavi, TV e SAT, con due prese distinte presumo...
Quindi puoi scollegarli dalle prese e collegarli in ingresso al Mix TV-SAT, poi ti procuri due prese demiscelate compatibili con la serie civile installata in casa TV-SAT la prima passante per al camera tua e la seconda terminale per lo studio.
Ovviamente il terrestre lo vedi in entrambi le postazioni mentre il SAT solo una alla volta, a meno che non siano programmi appartenenti alla stessa sottobanda e polarizzazione, ma è meglio evitare il conflitto tra tensioni e toni...
In questo modo il demix non ti serve, se volessi usarlo ti servirebbero due PA 2 per dividere in due il segnale TV e SAT rispettivamente verso la presa in camera e il mix per la presa in studio più altre due prese terminali una TV e una SAT.
E in questo ultimo modo è più difficile nascondere tutto sulle scatole portafrutti.
