casedercole Inserito: 12 novembre 2008 Segnala Inserito: 12 novembre 2008 questo è il problema: dove abito io arriva la 7 in analogico su ch64 proveniente da due ripetitori diversi (Monteluco -SI- e Secchieta-FI-); il puntamento sul secchieta della 5 banda è essenziale perchè da lì arrivano i mux digitali mediaset mentre la gran parte della IV banda e della V provengono da Monte Luco (segnale più vicino e più potente) Allora domando quale sia la soluzione più economica per vedere la 7 e non perdere alcun canale proveniente dai due ripetitori? Due antenne di 5^ banda miscelate insieme presumo che si disturbino vicendevolmente o no...... ?
SA 9900 Inserita: 12 novembre 2008 Segnala Inserita: 12 novembre 2008 Due antenne possono disturbarsi a vicenda se stanno una contraria all'altra superandosi di 90'...esempio una antenna puntata a nord ed una sud ,se una di queste due supera l'altra di 90 gradi si possono avere delle riflessioni.
Pierluigi Borga Inserita: 13 novembre 2008 Segnala Inserita: 13 novembre 2008 Devi usare un miscelatore di banda e canale, anche amplificatore se necessario, tarato opportunamente sul canale che ti serve e aggiungere un antenna in banda 5...
casedercole Inserita: 14 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2008 ma io sono in questa situazione: devo ricevere i canali 42-54-55-65-57-48-45-41-51-50 dal ripetitore Secchieta e tutto il resto della V banda ( 64-63-68-69-59-53-44-43-39-47)da Monte Luco (SI)... non esiste un dispositivo che me lo consenta con due antenne di V ??????
alexramones Inserita: 14 novembre 2008 Segnala Inserita: 14 novembre 2008 Uhm... con tutti quei canali o usi un rotore, oppure una bella batteria di filtri attivi a 6 celle...Altre soluzioni non ne vedo...
Pierluigi Borga Inserita: 14 novembre 2008 Segnala Inserita: 14 novembre 2008 Ah, non avevo inteso l'entità della situazione, ma non è che i vari canali siano presenti su entrambi le postazioni, magari con qualità diverse, così dovresti solo puntare la postazione migliore e recuperare eventualmente 2 o 3 canali migliori dall'altra, oppure il rotore, consigliato in caso di impianto singolo...
casedercole Inserita: 17 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2008 e questi filtri attivi a 6 celle quanto costano?
Pierluigi Borga Inserita: 18 novembre 2008 Segnala Inserita: 18 novembre 2008 Un centralino a filtri attivi con 6 celle che gestisce anche gli adiacenti, completo di alimentatore, supporti, moduli amplificatori, e soprattutto montato e regolato correttamente, costa veramente un' enormità per un impianto individuale, considerando che a breve ( in teoria) dovremmo avere il DTT che veicola i segnali tv senza necessità di "guardare " più postazioni.
