Obaobagol Inserito: 18 novembre 2008 Segnala Inserito: 18 novembre 2008 Ciao a tutti volevo chiedervi dei pareri su quello che è accaduto 2 mesi qui in un condominio:abbiamo un impianto centralizzato monofeed sui 13 est messo nel 2002,dal mese di febbraio 2008 ha incominciato dopo maltempo a squadrettare su quasi tutti i canali tranne dalle frequenze 12000 in su di hotbird.Questi squadrettamenti erano a orari,negli ultimi 3 mesi sono aumentati di brutto avendoli quasi tutto il giorno...Allora abbiamo chiamato un antennista che ha prima cambiato lnb trovandolo che filtrava acqua,il problema non era migliorato e allora siamo andati nella nostra scala a chiedere se anche loro avevano nessun segnale e squadrettamenti su quei canali.l'esito è stato come il nostro.Allora ha cambiato anche la centralina e il problema pare si sia risolto.Solo che ora a 2 mesi di distanza a volte ancora squadretta stavolta sulle frequenze 12000.Da cosa può dipendere?
tecnolab06 Inserita: 19 novembre 2008 Segnala Inserita: 19 novembre 2008 il tecnico ha controllato se il puntamento dell aparabola era al 100%? aveva un misuratore di campo?
Obaobagol Inserita: 20 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2008 tecnolab06+19/11/2008, 21:21--> (tecnolab06 @ 19/11/2008, 21:21) Si diceva che non si muoveva e sia sotto sia sopra c'era segnale.
patatino59 Inserita: 20 novembre 2008 Segnala Inserita: 20 novembre 2008 Se è entrata acqua nel LNB,probabilmente è anche uscita dagli spinotti e passata nei cavi,potrebbe essere utile cambiare i cavi che vanno dal LNB alla centrale di testa,in ogni caso una misura di BER puo' chiarire il problema,basta partire dal LNB e vedere dove si degrada.
mado.dom Inserita: 20 novembre 2008 Segnala Inserita: 20 novembre 2008 Ciao.Una domanda sull'LNB.Avete montato quello con un'uscita per appartamento o quello con le quattro uscite (verticale basso, verticale alto, orizzontale basso e orizzontale alto)?I due tipi d'impianto differiscono perchè nel primo caso tutte le uscite sono indipendenti una dall'altra mentre, nel secondo tipo, ci sono quattro cavi relativi ai quattro segnali detti prima collegati a dei commutatori di piano.Tenendo conto dei suggerimenti precedenti, potrebbero anche essere i cavi di partenza relativi alla banda bassa.Dovresti anche accertarti se il problema è presente per tutta la scala o da un certo piano a scendere.Ciao.
Obaobagol Inserita: 20 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2008 (modificato) mado.dom+20/11/2008, 15:18--> (mado.dom @ 20/11/2008, 15:18)Si il problema era comune a tutti ma siccome vedevano solo i canali sky o alcuni arabi non lo avevano notato.L'Lnb ha 4 uscite delle 4 bande come hai detto tu. Modificato: 20 novembre 2008 da Obaobagol
Pierluigi Borga Inserita: 20 novembre 2008 Segnala Inserita: 20 novembre 2008 Beh dipende se l' acqua entrava nell' LNB non è detto che sia filtrata nei cavi e gli abbia ossidati, comunque è bene controllare, visto il problema. Poi da non sottovalutare il puntamento della parabola, infatti di notte, con cielo nuvoloso, pioggia, il segnale cala, e i decoder possono andare sotto soglia......di ricezione
mado.dom Inserita: 22 novembre 2008 Segnala Inserita: 22 novembre 2008 Ciao.L'indicazione del livello di ricezione del segnale del tuo ricevitore quant'è?Se il ricevitore ti dice che il livello è alto allora e poco probabile che la parabola e spuntata. Se la parabola è fuori puntamento vale sia per la banda bassa che per quella alta.Se l'antennista ha sostituito l'LNB e l'ampli, è poco probabile che si sia guastato di nuovo.Se quello che ti abbiamo suggerito sino ad adesso non è servito, l'unica idea che mi viene è quella di una possibile interferenza sui 10/11 GHz che interdice l'LNB.Ciao.
Obaobagol Inserita: 23 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2008 mado.dom+22/11/2008, 17:47--> (mado.dom @ 22/11/2008, 17:47) Quando c'era la vecchia centralina mentre c'erano problemi mi pare qualita 82%forza 30 %ora invece qualità 95 % forza 94 %.
Pierluigi Borga Inserita: 23 novembre 2008 Segnala Inserita: 23 novembre 2008 L'indicazione data dal decoder relativa a potenza e qualità sembra buona, e sembra strano che LNB e multiswitch siano danneggiati, però una cosa non è chiara, l'impianto ha una centrale di testa vicina all'antenna e poi ad ogni piano un multiswitch in cascata...?Una volta c'erano stati dei problemi con dei multiswitch proprio su alcune frequenze, ma qui entra in gioco anche il cablaggio...
Obaobagol Inserita: 24 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2008 Pierluigi Borga+23/11/2008, 20:56--> (Pierluigi Borga @ 23/11/2008, 20:56) No pare sia un unico multiswitch.
Pierluigi Borga Inserita: 24 novembre 2008 Segnala Inserita: 24 novembre 2008 Mi sembra strano, con tanti utenti e tante prese, ci devono essere multiswitch di piano...
Obaobagol Inserita: 25 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2008 Pierluigi Borga+24/11/2008, 22:02--> (Pierluigi Borga @ 24/11/2008, 22:02) i multiswitch dicevo della mia scala abbiamo pagato in 5 e ci sono 6 attacchi ecco perchè ce n'è uno solo.
Pierluigi Borga Inserita: 25 novembre 2008 Segnala Inserita: 25 novembre 2008 Ok, ma se come dicevi ci sono 70 utenti, io non so come sia realizzato l'impianto e dislocato l'immobile, ma quindi ci deve essere una centrale di testa che è vicina all'antenna e amplifica i segnali provenienti dall LNB e poi ci saranno dei divisori multipli (splitter) per distribuire il segnale alle varie scale, infine ad ogni piano più utenti connessi sotto un multiswitch.Ora cosa avete cambiato...?In questi impianti le linee sono multicavo in genere...
ilconfa Inserita: 27 novembre 2008 Segnala Inserita: 27 novembre 2008 Ciao,l'interferenza a quella frequenza e' possibile poiche'i ponti radio delle tv viaggiano a quella.Dove risiedi?
