Fb41 Per Freno Svol.
dal manuale Siemens, per una uscita analogica 332 (6ES7332-5HD01-0AB0) mi da un tempo di conversione per canale di 0,8 ms piu' un tempo di assestamento su carico resistivo di 0,2 ms, su capacitivo- induttivo da 0,5 a 3,3 ms , per cui il mio ms purtroppo per Sie c'e' tutto.
saluti bellcar
..per cui il mio ms purtroppo per Sie c'e' tutto.
Lo dico da sempre che Siemens è lento :P (attendo presa di posizione di Batta :) . Comunque anche Siemens ha uscite D/A un poco più sveglie, p.e. EM 232, uscita del 200 ,da 100us per uscita in tensione e 2 ms per uscita in corrente.
Non parla di tempo conversione, ma solo di transitorio di assestamento, senza far differenza tra carico induttivo e resistivo. Anche se quando si va a pilotare convertitori o elettronica di servovalvole il carico si può considerare resistivo.
Modificato: da Livio Orsini
<_<
SM334; AI 4/AO 2 x 12 bits
Analog Value Generation for the Outputs
Resolution (incl. Overrange 12 bits)   0-10 V
Conversion time (per channel) 500 micro sec.
Settling time ( transient recovery time )
• For resistive load
• For capacitive load
max. 0.8 ms
max. 0.8 ms
SM432 AO 8 x 13 bits floating
Conversion time (per channel) 420 micro sec.
• For resistive load 0.1 ms
• For capacitive load 3.5 ms
• For inductive load 0.5 ms
Se ti dico che riesco a regolare con una risposta che è paragonabile a un gradino in 30/40 ms , pressioni di 320 bar ??!!!??? .....
Per la carita', certo che dal lato PLC (Siemens) non sei limitato mica ;)
CITAZIONE
.... purtroppo il PLCforum inizia ad essere un pò pesantino
Ecco, questo è un insulto gratuito che facevi meglio a risparmiare
Cool !
Perche insulto... bisognerebbe capire quello che ricki a voluto dire...
Magari se riferiva a che il PLC del Forum e' piu' lento oppure piu' pessante di quello della Siemens :P
No! :smilie_nono:
