prese satellitari
ciao ,un buon giorno a tutti
se è possibile vorrei una spiegazione , ho una discesa per antenna satellitare , in cucina (nella mia zona il segnale è scarso per la mediaset con l antenna analogica)
vorrei portate una presa sat in camera dei bambini , e una in camera da letto , ma non mi è possibile scendere dal tetto cioe dalla parabola altri cavi , la domanda è : esiste qualche centralina che con la discesa esistente posso mettere altre prese sat?
spero di essere stato chiaro un grazie a tutti anticipatamente
Pierluigi Borga
La cosa più semplice è creare tre prese "dipendenti" cioè si usa un decoder alla volta. Ma non è la risposta che volevi....
Quindi metti un LNB SCR e colleghi le tre prese con un divisore o anche in cascata, e compri dei decoder compatibili col sistema SCR, che gestisce fino a 4 decoder con un solo cavo...
ciao , si io voglio che i decoder si accendono anche insieme
Ciao.come lo ricevi il digitale terrestre? .Se vuoi puoi mettere un ricevitore sat e l'uscita audio-video modularla e distribuirla in impianto tv .
Pierluigi Borga
In questo modo tutti guardano lo stesso programma SAT....
Certo se il problema è qualche canale analogico di scarsa qualità va bene il DTT, ma non sappiamo le esigenze del nostro amico...
