Software Per S71200
devo proporre alla mia azienda una soluzione con il plc s7 1200 e pannello operatore lan
come posso fare per avere il software completo solo per capire le difficolta che incontrero
per la programmazione, io avevo il software per s200
grazie per l'aiuto
Se ora usate il 200 e avete intenzione di non cambiare marca, il passaggio al 1200 è praticamente obbligato. Potrai al massimo ritardarlo ancora un po', ma non molto.
Devi quindi acquistare il TIA Portal 11, col quale potrai programmare anche i PLC S7-300/400 e i pannelli operatore.
Non mi risulta esistano licenze demo, ma potrei anche sbagliarmi.
Chiedi al tuo fornitore abituale.
Fino a un po' di tempo fa erano disponibili degli "starterkit" che comprendevano CPU, Pannello operatore, software e manuali a prezzo molto ridotto (qualche centinaia di euro). Penso che per approcciare il sistema S7-1200 possano andare bene
Fai attenzione al discorso software: a te serve lo Step7 BASIC nel TIA Portal, non la versione Professional. Te lo dico perchè tra le due versioni (una limitata al sistema S7-1200, l'altra che copre tutta la gamma di PLC con 300 e 400) c'è una differenza abissale di costo
