tecnolab06 Inserito: 1 dicembre 2008 Segnala Inserito: 1 dicembre 2008 salve a tutti ho un problema con un cliente che vorrei risolvere senza operare sulla centralina tv condominiale vi spiego il tutto. lo stabile si trova a ercolano provincia di napoli i segnali vengono ricevuti perfettamente da monte faito di fronte non ci sono ostacoli. lo stabile e composto da 8 utenti sopra e montata una semplice antenna tv uhf vhf che arriva ad una centralina fracarro. comunque il problema che riscontro e che molti canali in 5° banda sono intermodulati si vedono scorrere dell bande che intermodulano il segnale. esiste qualche filtro qualcosa che potrei montare a monte dell impianto nell appartamento. grazie aspetto consigli a buon rendere
Pierluigi Borga Inserita: 1 dicembre 2008 Segnala Inserita: 1 dicembre 2008 Il problema è diffuso a tutti gli utenti o non ci è dato saperlo?Prova ad inserire un attenuatore variabile al cavo in ingresso all'appartamento.
marcoasso Inserita: 1 dicembre 2008 Segnala Inserita: 1 dicembre 2008 (modificato) Forse si sta amplificando un segnale debole con disturbi...Bisognerebbe sostituire la log con almeno due antenne specifiche con maggior guadagno........Chissà come passa il digitale! Modificato: 1 dicembre 2008 da marcoasso
tecnolab06 Inserita: 2 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2008 credo anche ad altri cia abita gente un po strana e il cliente dato che e un nuovo inquilino non vuole chiedere
Pierluigi Borga Inserita: 5 dicembre 2008 Segnala Inserita: 5 dicembre 2008 In effetti è difficile capire se il segnale è forte o debole, Marco ha ragione, potrebbe benissimo essere un segnale debole in ingresso all'amplificatore e di fatto alle prese utente c'è la potenza ma non la qualità....e non dimentichiamo che un impianto centralizzato fatto con una Logaritmica (presumo) non da grandi risultati.
mado.dom Inserita: 6 dicembre 2008 Segnala Inserita: 6 dicembre 2008 Ciao.L'unico modo per sapere in quali condizioni lavora l'impianto è quello di misurare con un misuratore di campo i segnali in ricezione e vedere sia la qualità che il livello.Da come l'hai descritto sembrerebbe un'amplificazione eccessiva che causa l'intermodulazione dell'amplificatore.Se hai regolato il guadagno dell'amplificatore senza tenere conto dei segnali più alti, la conseguenza è questa.Se questo è il problema, ti basta abbassare il livello dell'amplificatore ma così vedresti male i segnali più deboli.Senza nessuna indicazione, queste sono solo supposizioni.
