dubbio su demix e telealimentatore
Un saluto a tutti. Sono Franco da Roma e leggendo i vari post riguardanti il modo migliore per rivevere i canali da Roma ho acquistato il seguente materiale:
1) antenna log. e pannello
2) mix 2M45 della Fait
3) ampli da palo 1A345 della Fait
4) P2T divisore due vie della fait
Ora ho il dubbio sulla potenza del telealimentatore dell'ampli in quanto la calata è di 28 metri, quanto deve essere potente l'alimentatore? e, visto che dovrò metterlo in una 504, ne esistono di compact?
Il secondo dubbio è questo:Visto che c'è un Mix , devo obligatoriamente utilizzare un Demix prima del divisore o non è necessario?
Grazie a chiunque voglia aiutarmi.
macchia_the_original
stai tranquillo andrà benissimo!!!
il mix serve ad "unire" le due antenne, non serve un demix
l'ampli va dopo il mix
Modificato: da macchia_the_original
macchia_the_original+2/12/2008, 12:54--> (macchia_the_original @ 2/12/2008, 12:54)
senti, riguarda l'alimentatore per l'amplificatore da palo cosa mi consigli? quanti mA e che marca?
Grazie di nuovo
Modificato: da ges1
ce ne è uno della fait a 100 mA oppure prendine uno tipo Gbs o NTE a 120 mA
