intermodulazione su V banda....
ciao ragazzi...ho giusto bisogno del vostro aiuto...
ho realizzato un'antenna che serve 4 prese di un appartamento...
ho utilizzato una blu420f, una 3^banda 6 elementi ed un amplificatore uhf + vhf della fracarro di cui non ricordo il nome...
tutto bene su 3 e 4 banda....ma la 5 è un disastro...
linee orizzontali e doppie immagini su molti canali, ed a momenti sul 56 (canale 5) si sovrappone l'audio di rai 1...
cosa mi consigliate??? abbassare il guadagno???così facendo non rischio di dannneggiare i segnali + deboli delle frequenze + basse???
grazie anticipatamente!!!
ciao
Ciao Elettrogigi,
dicci dove è installato l'impianto.
Il 56 di Canale 5 arriva da Valcava?
Quali altri canali hai miscelato nel centralino? descrivi un po' l'impianto..
Elvezio Franco
Direi che la prova devi comunque farla perche' potresti avere anche i segnali di B-IV molto elevati comunque.
Essendo un ampli a larga banda dovrai trovare un compromesso quindi devi fare alcune prove tenendo sotto controllo i canali di quarta.
Come sono collegate le prese?
Il problema lo hai su tutte e 4?
P.S. Avendo una sola entrata UHF il problema di intermodulazione e' basso.
Ricevi da Valcava?
Abbassa anche la banda VHF.........parti dal basso con i db.......verifica tutti i canali e poi procedi con l'amplificazione.
Modificato: da Elvezio Franco
l'impianto è situato a reggio calabria...zona collinare affacciata sullo stretto...il segnale proviene dal trasponder montelauro se non ricordo male che dovrebbe essere in provincia di catania...il segnale in questa zona è abbastanza buono...io ho realizzato un impianto centralizzato per 5 appartamenti a casa mia (a 500 mt dal suddetto impianto) con risultati del tutto soddisfacenti!!!!
la distribuzione interna non l'ho toccata...e non credo sia delle migliori....all'arrivo c'è un partitore a due uscite...una di queste và alla presa tv della cucina (sulla quale c'è collegato l'alimentatore d'antenna) sull'altra purtroppo ci sono collegate 3 prese passanti....
ah dimenticavo...i disturbi sono più intensi in cucina....
Pierluigi Borga
Sembra che il segnale sia troppo forte, però non conosci la distribuzione, hai controllato la tensione di uscita dell'alimentatore e magari sostitiuto, spesso da problemi del genere, e la presa a cui e connesso ha il passaggio di cc....?
Spero l'amplificatore sia a linee separate...
l'alimentatore và benissimo...l'amplificatore non sò se sia a linee separate...è della fracarro (non ricordo il modello) ed ha un ingresso uhf uno vhf e l'uscita! il partitore su cui è connesso l'alimentatore ha il passaggio di cc...l'ho anche misurata sul tetto!!!
Modificato: da elettrogigi
Pierluigi Borga
Io proverei lo stesso a sostituire l'alimentatore....non hai modo di misurare la potenza alle prese e in uscita dall'ampli....?
purtroppo non dispongo di un misuratore....
credo di aver risolto...ho regolato il guadagno al minimo indispensabile per non alterare le frequenze + basse...al momento non mi stà creando problemi!
