Web Server S7-1200 - Costruzione di una pagina facile per web server
Ciao a tutti,
sapete se c'è un programma facile per creare una pagina da inserire come web server in una CPU S7-1200?
Sarebbe ottimo un programma dove disegno come una progettazione per pannello operatore e poi carico il tutto come HTML o JAVA in quanto di questi 2 linguaggi non conosco nulla;
un ambiente grafico dove io devo solo inserire poco codice come la dichiarazione delle variabili da scrivere e leggere...
GRAZIE
Puoi usare un qualunque software grafico di creazione pagine HTML.
Esistono diversi software gratuiti e non che ti permettono di realizzare pagine html senza scrivere alcun codice. Normalmente vengono utilizzati per la creazione di siti web amatoriali.
Resta sott'inteso che devi però scriverti quella parte di codice HTML (poche righe) che ti permettono di leggere e scrivere le variabili dal PLC.
Trovi i dettagli su come fare nel manuale di sistema.
No sapevo che S7-1200 potesse gestire un web-server..
Qualsiasi CPU della serie può farlo?
  • 4 weeks later...
Il webserver è presente su tutte le CPU occorre solo attivarlo nella configurazione hardware del software Tia Portal. Le pagine di diagnostica già sono presenti. E' possbile crearsi delle pagine personalizzate ( vedi manuale del s71200 )
Vero, ma dipende anche dalla versione del firmware presente nella CPU. Se ricordo bene è presente dalla versione 2.0.
Modificato: da baltimora
