giacomino28 Inserito: 12 dicembre 2008 Segnala Inserito: 12 dicembre 2008 salve a tutti, qualcuno mi sa dire come si fa ad individuare un canale disturbante in un impianto con una sola antenna?
Ospite Inserita: 12 dicembre 2008 Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 troppo generico, specifica meglio.
giacomino28 Inserita: 14 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2008 volevo dire, se esiste un modo pratico per stabilire se il basso rapporto c/n puo' essere causato da un canale adiacente
Elvezio Franco Inserita: 14 dicembre 2008 Segnala Inserita: 14 dicembre 2008 Si',ammazzando il segnale disturbante adiacente con una trappola.....Da come esponi le domande non lasci molto spazio alle risposte.
Ospite Inserita: 14 dicembre 2008 Segnala Inserita: 14 dicembre 2008 ci sai dire quanti sono i dbuv dei due canali in questione?
giacomino28 Inserita: 15 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2008 wall-e+14/12/2008, 22:04--> (wall-e @ 14/12/2008, 22:04)canale in questione livello segnale 48 db/,uv , c/n 9db/,uv,canale adiacente 62 db/,uv - 45db/,uv entrambi non amplificati,ciao e grazie
giacomino28 Inserita: 15 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2008 Elvezio Franco+14/12/2008, 19:47--> (Elvezio Franco @ 14/12/2008, 19:47) in che senso non lascio spazio?
Ospite Inserita: 15 dicembre 2008 Segnala Inserita: 15 dicembre 2008 ancora alcune domande:a) senza ampli come vedi i due canali adiacenti? come sono messi tutti gli altri canali in dBuV?c) l'ampli da quanti db di guadagno e di NF è dichiarato?
giacomino28 Inserita: 15 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2008 i canali adiacenti li vedo perche' e' un unica antenna, selezionando la visione a barre sul mio misuratore,riesco a vedere i livelli di tutti i canali in un unica schermata. per quanto rig. l'amplificatore fornisce+ 42 db uhf,con liv max 115db uhf, 114 vhf. Gl'altri canali sono tutti sui 50/ 52 db con c/n 40 db in media, direi ok
Pierluigi Borga Inserita: 16 dicembre 2008 Segnala Inserita: 16 dicembre 2008 (modificato) 42 dB di guadagno....????Beh lì vedi, ma bene o male...?Sono amplificati o no....? Modificato: 16 dicembre 2008 da Pierluigi Borga
giacomino28 Inserita: 16 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2008 gigi scusami ma non ho capito le tue domande, i valori dati erano riferiti ai messaggi precedenti
Ospite Inserita: 16 dicembre 2008 Segnala Inserita: 16 dicembre 2008 Secondo me è l'ampli a larga banda che non lavora al posto giusto.Prova un preampli a 20 dB con bassissima, dico BASSISSIMA cifra di rumore e dicci cosa vedi.Se poi hai bisogno di più livello perchè hai più prese TV, allora procurati un anche un attenuatore da 20dB regolabile da mettere tra il preampli e l'ampli che hai adesso, e dicci se hai ancora i disturbi.Bye
Ospite Inserita: 16 dicembre 2008 Segnala Inserita: 16 dicembre 2008 dimenticavo: occhio alla banda FM che entra in ogni antenna se non è ben filtrata, se puoi misura anche quella e dicci come sta messa.Se l'ampli a larga banda (47..860 MHz) non filtra l'FM allora metti anche una trappola anti-FM.
giacomino28 Inserita: 17 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2008 ragazzi ho risolto, i disturbi erano causati da un modem con tecnologia senza fili,staccando la spina il disturbo sconpariva. grazie a tutti
