Ripetitore TV disturbato da Wireless e Xbox360
Salve premetto che sono un ignorante in tema, comunque volevo chiedere se era possibile risolvere un problema che ho.
Ho appena montato un Modem/Router netgear che ha inclusa la funzione wireless (l ho comprato per questo). Appena montato ho notato che il mio ripetitore di segnale, (da sky che ho in sala a qui in cameretta mia) ha perso il segnale, cioè piu' che altro è molto disturbato, come stacco il modem torna a funzionare bene. Ora io mi chiedo, visto che comunque il mio ripetitore non è uno dei migliori se è possibile risolvere, senza dover per forza spegnere il modem. Altro problema ho una Xbox360 collegata e anche quest ultima deve essere spenta per consentire una buona visualizzazione del ripetitore.Esiste una soluzione o mi devo rassegnare? grazie mille in anticipo
macchia_the_original
kiririne+19/12/2008, 04:31--> (kiririne @ 19/12/2008, 04:31)
butta quelle antennine e installa un modulatore !!!
può darsi che il tuo ripetitore audio/video e modem router wireless trasmettano sulla stessa frequenza, quindi si sovrappongono i segnali e non funziona più una mazza.
Cerca nelle specifiche su che frequenza lavorano, vedi se puoi impostarle diverse, e non credo sia possibile.
Se non si può metti un modulatore al posto del ripetitore audio/video.
solitamente tutti i wireless, ripetitori compresi funzionano a 2,4GHz
Pierluigi Borga
Un buon modulatore via cavo risolve molti problemi, come distanza e stabilità....
Comunque bisognerebbe vedere le frequenze operative.....
Ciao,come ti hanno detto saggiamente il modulatore con distribuzione del segnale in impianto e' la soluzione migliore.Inoltre ti permette di vedere sky in tutte le tv,anziche' in un solo punto
  • 3 weeks later...
grazie mille dei consigli, ora v chiedo una cosa, una volta comprato l apparecchio (modulatore) poi per far arrivare "sky" nelle altre stanze devo far passare dei cavi nei corrugati? scusate l ignoranza...e vi ringrazio in anticipo
Per la distribuzione del segnale modulato devi avere l'impianto di antenna che proviene da un solo punto ed inserire il modulatore (passante) in serie all'ingresso del partitore,preferibilmente prima dell'amplificazione:
ANT---MODUL---AMP------PARTITORE------E TV1,TV2,TV3...
Puoi anche installare un ripetitore di telecomando via cavo d'antenna sullo stesso impianto,senza aggiungere altri cavi,in modo da avere il decoder vicino al modulatore e comandarlo da qualsiasi stanza dove sia presente un ricevitore aggiuntivo (CRX 11-T/R)
Molti ripetitori di segnale hanno la possibilita' di lavorare in due ch diversi..non so' il tuo se comprende questa possibilita'...leggi le istruzioni.
provare non costa nulla .
ce ne sono alcuni tipo il philips SLV3220 che di canali ne ha 4
se capita che ne devo montare qualcuno uso quel modello..adesso a mente
non ricordo a che canale del router corrispondono le 4 freq ma visto che il router ne usa una sola dopo che gli viene impostata scegliendo un altro canale del wireless av tx si risolve.
dimenticavo,il cambio di canale avviene tramite uno switch dietro l'apparecchio
ciao
Modificato: da digitalchoice
ancora grazie mille x i consigli, comunque ho visto che il mio ripetitore è un telesystem che ha 4 canali, li ho provati tutti e 4 ma niente da fare, con il router acceso compare una riga orizzontale che scende e fa tantissimo rumore sad.gif
Penso che mi orientero' sul modulatore, sempre se trovo un elettricista in grado di farlo, cosa devo dirgli? grazie^^
Modificato: da kiririne
Pierluigi Borga
Fulvio Persano
Ragazzi vi ringrazio , pero' sto un po nel buio piu' totale, ringrazion l utente patatino666 , vi spiego la mia situazione: abito in un condominio, con la parabola che è installata sul balcone e mi arriva in sala, ora il problema è che vorrei portare il segnale sky fino in cameretta, non credo che , come diceva patatino666, io abbia un antenna sola. Cosa posso fare? Posso comunque usare un modulatore, se si, come? grazie..mille (se potete una spiegazione passo passo , simil-principiante sarebbe gradita)
Pierluigi Borga
Com'è fatto il tuo impianto tv attuale...?
Immagino antenna terrestre centralizzata condominiale sul tetto del condominio, poi arriverà in casa una diramazione....?
Parabola tua di proprietà sul tuo balcone e cavo SAT diretto al decoder....?
Attualmente quante prese TV hai in casa...?
Quante prese TV vuoi servire col modulatore per vedere sky...?
In pratica bisogna mettere il modulatore vicino al decoder e collegarlo tramite scart, poi il cavo in uscita dal modulatore stesso va miscelato con l'impianto TV, ma servono anche delle accortezze per evitare che il segnale rimodulato torni indietro verso l'impianto condominiale (se è così).
Altra domanda: che decoder hai...? Ha il modulatore RF incorporato...?
1)antenna centralizzata condominiale con diramazione, come dicevi te
2)parabola di mia proprieta' e cavo Sat diretto al decoder che è in sala
3)dove voglio portare io il segnale, la mia cameretta, c è l antenna che arriva . comunque in tutta casa 5 totali
4)mi basta una , la mia cameretta dove c è la presa dell antenna
5)ho il decoder di sky, dato in dotazione da loro per cui pago la locazione, non so se ha il modulatore RF, come posso scoprirlo? il mio modello di decoder è DS432NS, aggiungo è un decoder NO HD, cioè è uno di quelli normali, uno degli ultimi.
Comunque non è necessario che io possa cambiare canale dall altra stanza, mi basterebbe poter vedere in cameretta cio che è visualizzato in sala
Grazie mille per l'interessamento
Pierluigi Borga
La cosa più semplice è vedere se la sala corrisponde all'inizio dell'impianto tv del tuo appartamento, se si puoi mettere un modulatore col miscelatore incorporato e collegarlo al tuo impianto TV, se no bisogna posare un cavo dalla sala fino all'ingresso dell'impianto tv nel tuo appartamento e lì serve un miscelatore.
Bisogna che chiedi a qualche esperto di verificare quali canali liberi ci sono in quell' impianto per decidere il canale di uscita, se si usa la banda S (ex tv via cavo) devi verificare che i televisori possano sintonizzarla.
Questo per darti un idea, credo ti convenga appoggiarti a qualche esperto.
Gigavideo 580 della Marmitek
mi guardi se questo risolve il mio problema? grazie...
perche' il mio problema iniziale era dato dalla xbox e dal router wireless che viaggiano entrambi a 2,4 di frequenza...
se puoi rispondermi al post precedente..grazie
Pierluigi Borga
Non ho i dati di quel prodotto.
Vedi su questo forum, siamo tutti amici e appassionati, quindi ciò che facciamo è a titolo gratuito, e a tempo perso, non pretendere risposte immediate.
Beh da quel poco che ho letto sull' User Manual in inglese pare che trasmetta a 5,8 Ghz ,per cui dovresti essere a posto !
Beh .. visto che qui ci sono anche i commenti degli acquirenti ...... wink.gif
