Profibus Tra S7-1200 E Rete Di Cpu 313c-2 Dp - Problemi interfacciamento
Salve,
io sono un giovane programmatore che ha sempre usato Rockwell e vermanete poco Siemens.
Mi è stato chiesto nella mia azienda di realizzare un progetto con S7-1200 Tia portal V.11 Basic, e poi interfacciarlo a una impianto già presente con Rete Profibus.
Progetto finito e provato in laboratorio tutto ok.
Sul campo dopo le prove in bianco ecc decido che è ora di interfacciami con la rete profibus... è un maccello, non riesco a collegarmi.
Allora sull'impinato e sul mio S7-1200 ho installato la scheda CM 1242-5 per reti slave.
La rete dell'altro impianto è cosi fatta:
Nodi Profibus
1 - CP 5611 - Simatic Pc Station
2 - CP 342-5
3 - CPU 313C-2 DP - MASTER
4 - CP 342-5
5 - CPU 313C-2 DP
6 -
7 - CM1242-5 - mio nodo
8 - PG-PC
Ho impostato i parametri forniti dall'altro programmatore per la gestione della rete profibus:
Questa è l'immagine della rete. Come vedrai non nella selezione del master sulla scheda profibus vedra scritto non assegnato.
Questo perchè non riesco a vederlo.
(...al immagine la allego sotto)
Nodo di Rete : 7
Indentificazione sotto rete S7 : 004B - 0004.
Modi di funzionamento : DP SLAVE
Area di Trasferimento:
IN - 4 byte
OUT - 2 byte
A detta del loro programmatore lui dovrebbe mandarmi 4 byte e io mandarne 2 byte.
Il loro programmatore è molto capace e ha molti anni di esperienza siemens, ma non aveva mai collegato un s7-1200 a una rete.
Ho provato a installare Tia Portal Professional e ad aggiornalo alla V11.2 su consiglio del loro programmatore.
Voi avete qualche consiglio?
Ecco le altre immagini
