impianto condominiale - segnale debole
Salve a tutti, ho un problema di perdita dei segnali negli appartamenti, mispiego meglio: all''uscita di un amplificatore modello vecchiotto della FRACARRO serie xc
110 db/uv con regolazione di guadagno su tutte le bande 37---42db circa, in questo palazzo i cavi di antenna sono stati messi da un elettricista. Ci sono 2 discese da un lato che vanno a 3 appartamenti mentre dall'altro lato ( circa 25 di cavo ) ce ne sono altre 5 discese che vanno ad altri appartamenti. Allora ho messo all'uscita dell'amplificatore un PA 3 della FRACARRO e una delle 3 uscite ho collegato il cavo che va' alla casseta dove ci sono le altre 5 uscite e ho montato un partitore 1 entr. 6 out chiudendo l'uscita non utilizzata con un cr75. Risultato: dai circa 95 db misurati all'uscita dell'amplificatore ho ottenuto in quasi tutte le prese del condominio circa 47db specie sui canali DTT. mentre livelli di 60 db su qusi tutti quelli analogici tranne RAI 1 sul ch.04 il qule e bassissmo al disotto della norma. Vi chiedo como posso intervenire? Grazie.
Mi pare strano che il Ch-B sia basso quando dovrebbe essere il "migliore" vista la minore attenuazione a quella frequenza.
Non dici se e' bassissimo su tutte le prese......se e' cosi' devi provare il segnale in antenna.
Calcolando il tutto quanto dovrebbe essere l'attenuazione alla presa più "sfortunata"?
Non capisco la tua domanda.
Il problema non era relativo al CH-04? che era basso?
Stando alle misure che hai fatto i segnali vanno gia' bene cosi'.Se vuoi un calcolo devi dare le informazioni necessarie.....l'unico dato scontato e' il PA6.
La CR-75 non era comunque necessaria.
Le uscite di questo partitore dove vanno a finire?...presumo un derivatore a valle....spero.....
Pierluigi Borga
Il centralino amplifica tutta la VHF o solo la banda 3°...?
C'è un antenna ch B o usi una log per tentare di riceverlo....?
Mike,non inviare segnalazioni come risposte alla discussione,e' vietato.....
Ogni richiesta falla nella discussione che hai creato e rispondi possibilmente alle domande.
Allora, ho montato una 3b per il canale b in VHF e l'ampilificatore ha i'ingrsso in banda 1^ in questi giorni conrollero' il livello il C/N eIL V/A
