Conversioni da satellite
Se si volesse convertire un intero transponder (es 11766.00 V -Rai1,Rai2,Rai3;Raiedu2,Raimed,Senato) in 6 canali UHF liberi da distribuire in rete, qual'e' (se esiste), un'alternativa piu' economica dei sofisticati (e costosi) centralini programmabili Fracarro della serie K ????
ps
Il trasponder summenzionato e' stato preso a solo titolo di esempio
Ciao Franco V.
Alla fiera di Colonia a maggio di quest'anno ho visto qualcosa del genere nello stand della Mitan ma non so se è già commercializzato.
Qualcuno mi correggerà ma credo che il sistema attuale sia ancora decoder+modulatore per ogni canale da redistribuire nell'impianto tv.
Pierluigi Borga
I moduli della serie K fracarro danno grande affidabilità e sicurezza, il costo non è indifferente, ma bisogna ricevere, decodificare, modulare i vari programmi....quindi serve un modulo per ogni programma, in più questi sono espandibili completamente, a differenza delle centrali compatte, altri produttori lì hanno a catalogo....
Ciao,concordo con il Borga riguaro serie k Fracarro,sono ottimi
Nulla da eccepire, ma in fin dei conti, portafogli alla mano, quale conviene di più?
Ciao,puoi scaricare listino alla mano e vedere,tutto dipende da quanto vuoi ottenere nel rapporto qualita' prezzo.
Pierluigi Borga
La serie K è professionale e costosa, del resto soluzioni del genere si adottano in grandi impianti....anche qui per fare un conto preciso, bisognerebbe conoscere l'impianto in questione e le potenze necessarie.
Probabilmente conviene la centrale compatta, come costi e installazione....ma ha i suoi limiti.
Sulle centrali compatte FR abbiamo doppia banda laterale in uscita del modulatore, come sui moduli ricevitori tipo KDFU, in alternativa c'è il modulatore vestigiale, ma senza ricevitore...
