Convertitore di canale TV
Ciao a tutti.
Volevo sapere se al momento avete mai installato un convertitore di canale TV dove VOI potete impostare sia il canale in entrata e sia il canale di uscita del convertitore, senza ricorrere a tarature dei filtri.
Ciao,
in genere, sia la frequenza del canale di ingresso che quella del canale di uscita vanno tarate agendo sui filtri passa-banda presenti, mentre invece quello che va impostato è la frequenza dell'oscillatore locale.
Non mi risulta che siano possibile altre soluzioni, dato che sia in ingresso che in uscita occorre semplicemente filtrare in modo passa-banda.
Pierluigi Borga
Intendi convertitore programmabile....? Con display ecc ecc, oppure il classico con le regolazioni...?
Non si può convertire tutto in tutto, c'è un apposita tabella, e poi certe regolazioni le puoi fare bene tu nella tua azienda....meglio di tutti noi....
Ciao a tutti.
In rete non ho trovato niente del genere nemmeno io.
In azienda (non mia) non abbiamo mai fatto convertitori e quelli che abbiamo visto (per altri motivi) sono sempre i soliti: al quarzo, PLL o ad oscillatore libero.
Dico questo perchè ogni tanto salta fuori il mio "padrone" a chiedermi quand'è che glielo faccio un convertitore "universale" e ogni volta gli rispondo che se ne trova uno già fatto me lo deve mettere sulla scrivania biggrin.gif
se il tuo ' padrone ' riuscisse a produrre un simile convertitore a prezzi umani
diventerebbe il lider assoluto del mercato.
pero' sara' dura poterlo fare , visto le tarature necessarie in ingresso e in uscita
se trovero in rete qualche modello lo riportero' qui.
ivano65
Pierluigi Borga
A parte quello lì della Televes che fa parte di una centrale di testa componibile, non hai ancora specificato che convertitore intendi....o avevo indovinato al 3° post...?
x wall e :
cerca bene che descrivono le caratteristiche.
ivano65
Per Pierluigi, sono stato volutamente generico ma comunque intendevo un convertitore di canale TV (che sia analogico o digitale) dove si può scegliere con tutta libertà sia il canale d'entrata sia quello di uscita, in tutta la banda 40..860M.
Finora ho visto solo i classici con i componenti in aria e trappole.
Per Ivano65, adesso provo a cercare meglio nel link che mi hai indicato poi ti faccio sapere.
Grazie ancora.
Sì ora le ho trovate in un pdf scaricato dal link.
Mica male, direi. Ma funzionano bene?
Ragazzi vi devo salutare, un grazie infinite per la vostra amichevole compagnia.
Nel forum arancio ho inserito i saluti finali.
Mi raccomando fate i bravi e buon 2009.
