Cavo Collegamento S7 1200
salve e scusate la banalità ,vorrei sapere se con STEP7 5.4 mi posso collegare a S7 1200 con cavo di rete per programmarlo
e se si occore cavo cablato crossover?
Per quanto riguarda il cavo, al 1200 ci si collega unicamente col cavo Ethernet.
Dovrebbe andar bene sia il cavo incrociato che quello dritto, soprattutto se la scheda di rete del PC ha la funzione autodetect (praticamente tutte le schede non troppo vecchie).
Il problema invece è il software.
Lo Step7 infatti non va bene per programmare il 1200. Per il 1200 serve il TIA Portal.
Esiste una vesrione dello Step-7 che programma il 1200. Si chiama Step-7 Basic.
Quello chiamato "Step7 Basic" è il TIA Portal che, in versione base, permette la programmazione del 1200 ma non del 300/400.
Questo "Step7 Basic" non è da confondere con lo Step7 5.x il quale nell'ultima versione (la 5.5), viene chiamato anche Step7 Professional 2010.
Una precisazione.
Step 7 basic è il nome del sw che permette di programmare la gamma S7-1200. Uscito inizialmente, insieme alle cpu, ora è stato integrato con altri Tools che permettono altre funzionalità (come per es. la programmazione dei pannelli HMI). Questa versione integrata si chiama TIA portal. C'è qualche operatore del settore (me compreso) che possiede il cd con il solo Step 7 basic.
Ciao, da un paio di offerte che ho visto intorno ai 1500€ la versione WinCC 11 Advanced e la stessa somma per la versione Step 7 V11 Prof., 250€ per la versione Step 7 V11 basic e sui 500€ la versione Wincc 11 Confort...
Ovviamente tutto da prendere con le pinze visto che dipende dalla scontistica...
direi di no, visto che hanno il coraggio di chiedere 170€ per una SD card ........ :senzasperanza:
