jackilpirata Inserito: 29 dicembre 2008 Segnala Inserito: 29 dicembre 2008 Buonasera.Per il multiswitch Fracarro in oggetto da catalogo risulta che l'unica alimentazione possibile per l'lnb arriva da il decoder.Ma sulla serigrafia sul multiswitch dei connettori "gialli" è segnata la possibilità di un alimentazione dc in tutti e 2 gli ingressi "gialli".Ho collegato strumentazione e pure un decoder alle prese del piccolo fabbricato che sto cablando e il decoder ovviamente in modalità di alimentazione e hotbird si visualizza correttamente.Ho collegato l'alimentatore sps 1750(ho verificato il funzionamento)e portato il decoder in modalità "no alimentazione lnb"e non si visualizza nulla.Ho collegato all'uscità "gialla" rimasta libera.Forse dove interporre il "T" dell'alimentatore al cavo "giallo" che và versol'lnb ?In definitiva volevo mantenere l'alimentazione all'lnb anche senza l'attivazione di un decoder.E' possibile con il multiswitch swi 4404-00?Grazie
Pierluigi Borga Inserita: 30 dicembre 2008 Segnala Inserita: 30 dicembre 2008 Con i multiswitch i decoder devono essere impostati su alimentazione on per abilitare la loro uscita.Tu puoi mettere un alimentatore esterno per l'LNB di solito in H-low connesso tra LNB e MSW tramite inseritore di tensione oppure sull'ultimo MSW al posto del tappo F isolato.
jackilpirata Inserita: 30 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2008 si ho provato ma non funziona.
Ospite Inserita: 30 dicembre 2008 Segnala Inserita: 30 dicembre 2008 E' naturale che non vedi nulla, se non alimenti il msw con il decoder tutta la sua logica interna è spenta e non può switchare su nessuna delle 4 bande.
Pierluigi Borga Inserita: 31 dicembre 2008 Segnala Inserita: 31 dicembre 2008 Provato cosa....?Prova a cambiare connettore di alimentazione...
jackilpirata Inserita: 1 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2009 Sps 1750 và bene per questo genere di installazioni?Mi viene un dubbio.Grazie per la cortesi e puntuali risposte.
Pierluigi Borga Inserita: 1 gennaio 2009 Segnala Inserita: 1 gennaio 2009 L'alimentatore sps 1750 va bene, dev'essere inserito sulla giusta polarità che di solito dovrebbe essere sul connettore orizzontale bassa H-L, ma prova anche le altre polarità, i cavi delle varie polarità sono rispettati...?
jackilpirata Inserita: 1 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2009 si tutti cavi tra lnb e msw sono collegati correttamente.Nei prossimi giorni verificherò.Horizontal low..giallo no?
Pierluigi Borga Inserita: 1 gennaio 2009 Segnala Inserita: 1 gennaio 2009 Strano ma prova anche le altre 3 polarità, comunque va messo tra LNB e primo multiswitch...oppure sull'ultimo multiswitch senza inseritore, dovrebbero avere il passaggio di tensione interno su 2 polarità....
