PIJEY Inserito: 1 gennaio 2009 Segnala Inserito: 1 gennaio 2009 salve. io ricevo regolarmente le trasmissioni via sat di hotbird e astra sul golbox nokia 9303s cancellando i canali e rifacendo la sintonizzazione attaccando al decoder il cavo della parabola puntata su eurobird1 mi rileva i canali ma poi quando vado a guardarli mi appare il quadrattino blu di assenza segnale con tutti i canali.attaccando un altro decoder sullo stesso cavo i canali si vedono tutti con segnale alto e buona qualitail problema e nel gold box,qualcuno gentilmente mi spiega cosa posso fare?
Pierluigi Borga Inserita: 1 gennaio 2009 Segnala Inserita: 1 gennaio 2009 I goldbox...se non erro erano dedicati a Tele+ ai tempi, forse non riconosce nemmeno il satellite, perchè non è precaricato. Ma sto decoder è stato aggiornato, resettato o altro...?
PIJEY Inserita: 1 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2009 nel software mi trovo versione 46 produttore thomson multimediaagg produtt 0aggiornamento sw 0non so se sia stato cambiato,quando entro nel menu appare lo sfondo di sky.esiste qualche sw sicuro da caricare con la porta seriale?
Pierluigi Borga Inserita: 2 gennaio 2009 Segnala Inserita: 2 gennaio 2009 Non saprei dirti, certo che con un buon common interface ormai anche poco costosi potresti fare di tutto.
macchia_the_original Inserita: 2 gennaio 2009 Segnala Inserita: 2 gennaio 2009 (modificato) mhm...vai ai parametri antennasetta lnb universale oscillatore locale 9750 10600alimentazione lnb sidovrebbe funzionare, altrimenti fa come dice Gigi...io il mio humax 5400 non lo cederei per nulla al mondo, ho preso una cam programmabile (Dragon) da anni ...non c'è paragone con lo skybox !!! Modificato: 6 gennaio 2009 da Pierluigi Borga
PIJEY Inserita: 6 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2009 i parametri da te elencati sono sempre stati inseriti,anche perche se li cambi il decoder non va piu'cambia solo il parametro delle freq per eutelsat (freq 12034) V SR 27500 fec 3/4 22khz one per altri sat (freq 12073) H SR 27500 fec 3/4 22khz onanche settando la seconda non riesco a visualizzare.allora ho il common interface telesistem ts 4.3c MA voglio complicarmi la vita.eurobird 1 lo voglio proprio vedere col gold box ci sara' pure una soluzione,mi permetto di insistere,son sicuro che questo argomento interessa anche altri appassionati di sat e decoder e quindi spero di realizzare una discussione che sara utile anche ad altri che faranno la ricerca su questo argomento qui su PLC Forum
Pierluigi Borga Inserita: 6 gennaio 2009 Segnala Inserita: 6 gennaio 2009 Eurobird 1 a 28,5 gradi est, ha un SR di 27500 e un FEC 2/3 come dici, ma devi prendere una frequenza di riferimento corretta, le due che hai elencato non le trovo su eurobird1, e poi il 22kHz và in automatico per la banda alta....Devi impostare un TP di riferimento...e provare a sintonizzare quello.
patatino59 Inserita: 9 gennaio 2009 Segnala Inserita: 9 gennaio 2009 Se non erro,il Goldbox aggiornato col Firmware di SKY, deve poter prendere informazioni dal canale di riferimento di SKY (dicitura 'ricerca informazioni in corso,attendere' sul decoder). In pratica comanda SKY e non il telespettatore...Se collego una antenna puntata su di un satellite NON SKY,il decoder troverà i canali durante la ricerca,ma alla fine avrò 'Assenza di segnale' sul canale di riferimento e nessuna visione di altri canali, a meno che non installo uno switchdiseq e ricevo il secondo satellite sull'ingresso B,lasciando Hotbird sull'ingresso A.La ricezione da due satelliti sul Goldbox era abbastanza macchinosa,forse conviene acquistare un decoder sat qualsiasi e farci quello che ci pare.
PIJEY Inserita: 9 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2009 la prima cosa che avevo provato era mettere il dieq con hotbird porta 1 e eurobird porta 2poi mettendo la carta stagnola sul lnb di hotbird ho fatto la ricerca ma dopo comunque i canali di eurobird1 non si vedonodei canali sky ora non rilevo piu nulla,neanche quello dell'orario infatti non si aggiorna piu da solo come faceva un tempo..credo comunque che sia un problema di FWho letto da qualche parte che sul nokia 9303s si puo installare il FW dello strong8000si dice che i canali memorizzabili diventano 4000 e si ottengono molte piu funzioni. e' vero?
digitalchoice Inserita: 11 gennaio 2009 Segnala Inserita: 11 gennaio 2009 scaricando il flasher dal sito della strong ci devi caricare solo ed esclusivamente il FW dello strong 8100. ricordati che in questo caso devi utilizzare i cavi sia seriale che parallelo NON nullmodem ma pin to pinciao
