Divisori-derivatori - Tipologie e caratteristiche
Pierluigi Borga
Ciao, due cose: se dovessi aver bisogno di informazioni o altro noi qui siamo felicissimi di aiutarti ma la prossima volta apriamo una discussione dedicata per evitare di caricare troppo questa che è prettamente tecnica.
Infine l'antenna per il digitale è un antenna di marketing, infatti stiamo ancora usando le onde elettromagnetiche del buon Guglielmo Marconi, abbiamo solo cambiato il contenuto rinfrescato l'estetica ingolosire il mercato.
  • 4 months later...
  • Risposte 106
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Pierluigi Borga
    25
  • gimma
    9
  • vinlo
    9
  • darioi3liw
    8
A permettere il passaggio della corrente continua verso eventuali amplificatori
vinlo+8/11/2011, 20:18--> (vinlo @ 8/11/2011, 20:18)
Quindi se ho un amplificatore dopo lo splitter devo utilizzare questa uscita?
Pierluigi Borga
Serve nel caso in cui ci siano alimentatori dopo i divisori e in questo modo permettono all'amplificatore a monte della derivazione di funzionare...
Pierluigi Borga+8/11/2011, 21:04--> (Pierluigi Borga @ 8/11/2011, 21:04)
Infatti mi sembrava strano, quale corrente deve passare se l' ampli si trova dopo lo splitter!
Pierluigi ,
potresti spiegarmi meglio a cosa servono i derivatori e in che caso si installano?
Il divisore si installa in base al numero prese che si vogliono mettere in casa?
Mi spiego se io ho un appartamento dove ho bisogno di mettere 4 prese antenna significa che dal cavo principale che parte dall'amplificatore lo inserisco in un divisore con 4 uscite e da li faccio scendere i 4 cavi nella 4 stanze ?
Mentre il derivatore ?
il divisore si installa quando si deve dividere il segnale tv su n uscite.
l'attenuazione è fissa ed è quella di passaggio
il derivatore su usa quando da una colonna, devi derivare una o piu linee , in pratica 'è un ingresso, un uscita e n uscite derivate con un attenuazione che varia, -3 -6 -12 -14 ecc db
cioè dal segnale presente nella colonna si deriva una parte atttenuata .
e ne esistono con diverse attenuazioni.
il cavo poi in uscita verrà collegato ad un altro derivatore e così via.
l'ultimo cioè quando sotto non ce ne sono piu si mette nell'uscita una resistenza a 75 ohm di chiusura.
vicino all'amplificatore avrai il derivatore a maggior atenuazione e piu lontano quello a minor attenuazione in modo da avere i uscita dei segnali piu o meno equalizzati
Ma il divisore si mette vicino all'amplificatore cioè prende il segnale dal cavo che scende dall'antenna e lo divide ?
L'attenuazione più è bassa esempio -3db più il segnale è basso lasciami dire rispetto a -14 ?
Di solito in casa si fa scendere un solo cavo e poi dall'appartamento si fanno partire altri cavi in base alle tv da collegareo dall'antenna come dicevo prima si mette un divisore che ti da la possibilità di avere 4 cavi da far scendere in casa ?
Come già ti ha detto LorenzoS, i divisori, generalmente, si usano per creare più linee o colonne che dir si voglia.
I derivatori, invece, sono più indicati per servire le prese.
Ad esempio, partendo da sotto l' amplificatore/miscelatore, si possono creare 2 calate, con un divisore a 2 uscite, per servire 2 appartamenti e poi, all' interno di essi, usare i derivatori per la distribuzione per le prese.
vinlo+21/11/2011, 19:57--> (vinlo @ 21/11/2011, 19:57)
a ok adesso ho capito .
I derivatori si comprano in base al numero di prese ?
Si possono mettere più derivatori?
Uscita passante che significa ?
blaitz+21/11/2011, 20:50--> (blaitz @ 21/11/2011, 20:50)
i derivatori si comprano in base al numero di uscite,
una uscita
due uscite
3 uscite
ecc
ogni derivatore ha un ingresso, un uscita in piu ha n uscite derivate,
cioè il numero minimo di connettori è 3.
un derivatore ad un uscita ha 3 connettori
un derivatore a 2 uscite a 4 connettori
un derivatore a 3 uscite ha 5 connettori
e così via.
l'uscita derivata poi puo avere diverse attenuazioni -3 -6 -9 -12 -18 -20 ecc poi ogni produttore\marca ha valori di attenuazione diversi.
un derivatore da -3dB con (5dB attenuazione passante ) e un uscita significa che se nell'ingresso del derivatore ci metti un segnale di 63dB in uscita sulla presa derivata ti trovi 60 dB e nella uscita passante ti ritrovi 58dB
un derivatore da -10dB con (2dB attenuazione passante ) e un uscita significa che se nell'ingresso del derivatore ci metti un segnale di 63dB in uscita sulla presa derivata ti trovi 53 dB e nell'uscita passante ti ritrovi 61dB
un derivatore da -18dB con (0,5dB attenuazione passante ) con due uscite significa che se nell'ingresso del derivatore ci metti un segnale di 63dB in uscita su una delle due prese derivate ti trovi 45 dB( in tutte e due) e nell'uscita passante ti ritrovi 62,5dB
in pratica l'attenuazione di derivazione e l'attenuazione passante sono circa inversamente proporzionali.
i derivatori si possono collegare in serie tramite l'uscita passante, ma nell'ultimo derivatore, cioè dove sotto non c'è piu nulla si deve mettere una resistenza di chiusura a 75 ohm.
user posted image
http://www.peduto.it/antenne/Impianti%20di...ezione%20TV.htm
Sì,
ed è anche da tenere presente quanta attenuazione bisogna dare alle prese.
blaitz+--> (blaitz)
Certo, ed appunto, l' uscita passante serve proprio a mettere più derivatori in serie.
P.S. mentre scrivevo, LorenzoS, ha postato una risposta molto chiara
Modificato: da vinlo
Infatti una risposta chiara e precisa .
Dato un segnale in ingresso di 63 db nel derivatore come dal tuo esempio ,avente come attenuazione nelle uscite derivate -3 db fino ad arrivare a - 20 significa che dove attacco il cavo antenna nella presa con attenuazione - 20 db si ha un segnale più basso?
E' percepibile la cosa o si nota solo con apparecchi specifici che l'attenuazione cambia ma che in pratica l'immagine è sempre ben visibile ?
L'uscita passante serve solo per collegare in serie altri derivatori ?
Il fatto che un antennista mi porti in casa un solo cavo proveniente dall'antenna e non mi porta un cavo per ogni per stanza (DIVISORI) e per avere un risparmio di cavo,fori in meno e quindi maggior risparmio o si fa cosi' perchè la corretta instl.prevede questo tipo di montaggio ?
blaitz+23/11/2011, 09:54--> (blaitz @ 23/11/2011, 09:54)
se da un segnali togli -20dB il segnale è piu attenuato rispetto a togliere -3db e così via...
se il segnale bassso visivamente non te ne accorgi, il controllo automatico del guadagno presente nei tv decoder compensa le perdite..
puo avere un indicazione se il segnale cala o aumenta se guardi nel menu dei decoder in info canale o robe simili, c'è l'indicazione della potenza segnale, ma non è nulla di correlato ai db o lineare ecc.
per il cavo di discesa dipende, si puo fare in tanti modi.
normalmente se la casa è unifamigliare tipo villetta ecc una sola famiglia, anche su due piani si tira un cavo per stanza su fino al tetto, così si evita di avere scatole di derivazione in giro per casa.
se poi uno vuole mettere il sat in ogni stanza è semplicissimo multiswitch nel sottotetto
se ci sono piu appartamenti uno per piano allora si tira un unico cavo di discesa e in ogni piano si mette il derivatore
poi se c'è anche il SAT si complica... son 4 cavi sat + dtt in discesa e multiswitch su ogni piano.
il problema è che chi sceglie il posto dove far passare i cavi possiede sempre una " spiccata fantasia " con difficoltà a bilanciare i livelli del segnale.
  • 9 months later...
Andrea Di Lenardo
Salve scusate se mi intrometto per un impianto scr cosa bisogna mettere un partitore o derivatore ?
debbo usare 4 decoder come ho cpt ci vuole un partitore 1 ing 4 uscite
Ci vuole un partitore con passaggio di corrente continua sulle uscite, tipo il PA4 della fracarro.
  • 2 months later...
sera gente anche io ho una domanda veloce e' sempre consigliabile collegare il morsetto a vite messa a terra dei componenti interni di distribuzione (partitori ecc ecc) ad un nodo di terra dell appartamento? grazie e saluti
Buon giorno a tutti, volevo sapere se è possibile, o comunque funzionale, fare delle discese (palazzina di 4 piani) con dei partitori e prelevare quindi il segnale da una delle uscite per poi scendere al piano inferiore (questo ha fatto un'antennista da un mio amico). Grazie.
Se ha creato 4 colonne per i 4 piani, per poi ai piani utilizzare i derivatori, non ci sono problemi.
No, praticamente la discesa è unica e, da una delle uscite del partitore, passa all'ingresso del successivo al piano sottostante; in più alcune uscite sono state lasciate scollegate (perchè in più) e non chiuse da resistenze.
Forse è meglio se apri una discussione se hai intenzione di migliorare il tuo impianto.
Comunque più partitori in cascata non sono un granchè perchè ripartiscono il segnale attenuandolo molto su quelli a valle.
  • 1 year later...
posso dire una enorme c.....z...a
ma se misuro gli hom del cavo di uscita dell'amplificatore, dovrebbe essere 75 hom no???
I partitori induttivi ...adottati da circa 15 anni or sono, hanno una attenuazione diversa dal componente classico a resistore che di solito, ha una attenuazione caratteristica di -20dB su tutta la banda, con livello di return-loss basso e separazione pessima, spesso nemmeno schermati.
Gli induttivi - intesi come partitori o derivatori, di soito assicurano una schermatura di classe A, con attenuazioni di derivazione a scelta tra i valori proposti dal costruttore, utili per progettare correttamente la distribuzione.La perdita di inserzione diretta del morsetto a F è di 1dB e di 2 dB al limite della banda, è il valore che si perde quando si inserice il connettore F, di solito indicano anche la perdira di passaggio tra entrata ed uscita diretta.
Quando si sceglie un derivatore con maggiore numero di uscite la perdita di derivazione aumenta proporzionalemente al numero di uscite, unica pecca...
