Impianto antenna
Pierluigi Borga
Puoi sempre verificare con un catalogo fracarro anche on line cosa cambia....ma il rivenditore è stato molto riassuntivo.
Io darei un'altra spiegazione della differenza tra amplificatore e centralino:
Il centralino e' l'amplificatore di potenza situato vicino alle antenne,di solito con un transistor finale dedicato alla distribuzione e con filtri di banda per ogni ingresso.(puo' essere da palo,ma di solito è autoalimentato e di costruzione robusta)
L'amplificatore è in genere un ausilio ad un impianto gia' dotato di centralino e si usa in un punto distante dal tetto per 'rigenerare' un segnale debole o per aggiungere prese senza rifare i calcoli sull'impianto.
Aggiungo che una buona distribuzione eviterebbe l'uso di amplificatori supplementari,ma non sempre e' possibile intervenire sull'impianto esistente.
Accetto conferme o smentite su quanto affermato.
Pierluigi Borga
Si hai ragione, in fin dei conti stiamo parlando di abitudini e convenzioni nostre, quindi si potrebbe dire che abbiamo centrali di testa (centralini) larga banda oppure modulari, per fare un ulteriore distinzione.
Mentre per rigenerare i segnali su un impianto esistente gli amplificatori sono "di linea"
Sono tanti modi di vedere e identificare cose simili nonchè uguali.
