impianto antenna vendrogno - si riceve il digitale?
salve a tutti ,dovendo realizzare un impianto d'antenna in questo comune (Vendrogno LC) volevo sapere se qualcuno sapeva gia' che tipo d'antenne utilizzare e la loro polarizzazione per ricevere canali RAI e MEDIASET.
L'impianto deve servire 2 televisori quindi con due discese.Non avendo la possibilita' del sottotetto volevo sapere anche se i normali amplificatori da palo sono adatti al mio scopo o se devo montare una centralina da sottotetto con alimentazione a 220 volt. Era per non portare sul tetto la 220 volt.
La lunghezza delle 2 linee dovrebbe aggirarsi sui 20 -25 metri.
Volevo sapere anche se in questa zona e' ricevibile il digitale terrestre o se non sia meglio montare una parabola.Nel caso montassi una parabola oltre all'antenna terrestre potri usare un solo cavo di discesa sia per l'analogico che per il satellitare usando un miscelatore?
Se qualcuno potrebbe anche indicarmi i modelli delle antenne e della centralina gli sarei grato .
AUGURI E BUON ANNO A TUTTI
