Mxst - mxst con amplif.
Mi capita spesso di utilizzare in qualche impianto di antenna non amplificata i miscelatori tipo MXST per portare il segnale della parabola in casa senza passare un altro cavo ecc. ecc.
Ma se ho un classico alimentatore in casa( AM100) e un centralino da palo(EK6,MAK..)in antenna,quindi tensione 12 volt lungo il cavo, come si potrebbe fare? (A parte rinunciarvi).
Grazie a tutti.
Esiste un mixer sat-terrestre con alimentazione a 12 volts sul ramo terrestre.
Prova a cercarlo da un grossista fornito (non ricordo la marca)
Grazie ora cerco
Io per ora uso i Zodiac che costano meno della metà dei Fracarro e data la semplicità del componente e l'ìdentica fattura va benissimo ugualmente. comunqe verifico per le tensioni.
Pierluigi Borga
Di solito preferisco realizzare calate separate, perchè alla fine o per merito del decoder o dell'alimentatore stesso abbiamo sempre 12-14 volt sul cavo di discesa, quindi potrebbe succedere che il decoder alimenti il centralino TV, in casi eccezzionali.
Tuttavia ho usato alcune volte un Mix 2L TV-Sat art 12-006 offel con morsetto esterno aggiuntivo per collegare il centralino tv tramite filo.
